DB2 Express-C 10 или 11 для Win, но обязательно x86
В продолжении темы оптимизации и перехода на свежую версию... Замечено, что по сравнению с версией 9.7 в версии 11.5 стали сильно тормозить запросы из производных таблиц (VIEW). То есть select col1,col2 from TABLE1 отработает сильно быстрее, чем если сначала предварительно завернуть запрос для удобства в VIEW. То есть, если сначала сделать create view view1 as (select col1,col2 from TABLE1), а потом вызвать select * from VIEW1, то это будет гораздо медленнее, чем просто select col1,col2 from TABLE1. Разница такая же и с сортировками, и без... Как думаете, это особенность работы или настройки производительности? ... |
| 25.05.2021, 10:11 |
TORT, Вместо гаданий можно было бы прикрепить здесь для обоих запросов: - планы доступа (от db2exfmt) - результат db2batch со временем выполнения и снепшотом с показателями системного монитора ... |
| 25.05.2021, 12:53 |
Mark Barinstein, Explain для запроса из VIEW Database Context: ---------------- Parallelism: None CPU Speed: 1,141499e-007 Comm Speed: 100 Buffer Pool size: 108310 Sort Heap size: 10263 Database Heap size: 4248 Lock List size: 13824 Maximum Lock List: 98 Average Applications: 2 Locks Available: 433520 Explain для запроса из TABLE Database Context: ---------------- Parallelism: None CPU Speed: 1,141499e-007 Comm Speed: 100 Buffer Pool size: 108310 Sort Heap size: 8216 Database Heap size: 4248 Lock List size: 47192 Maximum Lock List: 98 Average Applications: 2 Locks Available: 1479941 Из get db cfg... Размер кучи списка сортировки (4 Кбайт) (SORTHEAP) = AUTOMATIC(8216) ... |
| 25.05.2021, 16:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=Infocraft354&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
40ms |
37ms |
| others: | 1747ms |
| total: | 1899ms |
