powered by simpleCommunicator - 2.0.53     © 2025 Programmizd 02
Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / SQLite из Visual Foxpro
    #40140629
a.kornienko.ru
Приветствую!
Закончил обертку для доступа к SQLite через COM. Dll-ки и описание здесь https://github.com/Arkady23/COM.SQLite-COM.SQLite32.
Пример использования:
Код
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
* ТЕСТЫ РАБОТЫ С ОБЪЕКТОМ COM.SQLite
* TESTS OF WORKING WITH THE OBJECT COM.SQLite
  ? "Test 1: " + tran(Test1())
  ? "Test 2: " + tran(Test2())
  ? "Test 3: " + tran(Test3())
  ? "Test 4: " + tran(Test4())
FUNCTION Test1
  local ret
  SQLite = CreateO('COM.SQLite')
  ret = SQLite.Open('test.db')
     if ret<>0
        return 1
     endif
  ret = SQLite.DoCmd("DROP TABLE IF EXISTS people;"+ ;
        "CREATE TABLE people(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, name TEXT, age INTEGER)")
     if ret<>0
        return 2
     endif
  * В запросе требуются два параметра со значениями:
  * The request requires two parameters with values:
  ret = SQLite.DoCmd("INSERT INTO people (name, age) VALUES (?, ?)", "Bill Gates", 69)
     if ret<>0
        return 3
     endif
  * Другие записи:
  * Other records:
  ret = SQLite.DoCmd("INSERT INTO people (name, age) VALUES (?, ?)", "Richard Hipp", 64)
     if ret<>0
        return 4
     endif
  ret = SQLite.DoCmd("INSERT INTO people (name, age) VALUES (?, ?)", ;
        Strconv("Аркадий Корниенко",9), 64)
     if ret<>0
        return 5
     endif
  ret = SQLite.Close()
     if ret<>0
        return 5
     endif
RETURN 0
FUNCTION Test2
  local ret
  * Указываем тип массива параметров с нулевого элемента для COM-объекта SQLite:
  * Specify the parameter array type with a zero element for the SQLite COM object:
  ComArray(SQLite,10)
  * Формируем массив параметров размером в 6 элементов:
  * We form an array of parameters with a size of 6 elements:
  dime vals(6)
  vals(1)="Bill Gates"
  vals(2)=69
  vals(3)="Richard Hipp"
  vals(4)=64
  vals(5)=Strconv("Аркадий Корниенко",9)
  vals(6)=64
     if ret<>0
        return 6
     endif
  ret = SQLite.DoCmdN("DROP TABLE IF EXISTS people;"+ ;
        "CREATE TABLE people(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, name TEXT, age INTEGER);"+ ;
        "INSERT INTO people (name, age) VALUES (?, ?);"+ ;
        "INSERT INTO people (name, age) VALUES (?, ?);", ;
        @vals)
     if ret<>0
        return 7
     endif
     if ret<>0
        return 8
     endif
RETURN 0
FUNCTION Test3
  local ret
     if ret<>0
        return 9
     endif
  * Использование транзакции при выполнении нескольких SQL-комманд:
  * Using a Transaction When Executing Multiple SQL Statements:
  ret = SQLite.DoCmd("BEGIN TRANSACTION;")
     if ret<>0
        return 10
     endif
        "Bill Gates", 69, "Richard Hipp", 64, ;
     if ret<>0
        ret = SQLite.DoCmd("ROLLBACK;")
        if ret<>0
           return 11
        endif
        return 12
     endif
  ret = SQLite.DoCmd("COMMIT;")
     if ret<>0
        return 13
     endif
     if ret<>0
        return 14
     endif
RETURN 0
* СЖАТИЕ И КОПИРОВАНИЕ БД
* COMPRESSION AND COPYING OF THE DB
FUNCTION Test4
  local ret
  bak = 'sqlite.test.db.bak'
  backup = 'sqlite.test.db'
  if(file(m.bak))
     dele file (m.bak)
  endif
  if(file(m.backup))
     rena (m.backup) to (m.bak)
  endif
     if ret<>0
        return 15
     endif
  ret = SQLite.DoCmd("VACUUM INTO ?",m.backup)
     if ret<>0
        return 16
     endif
     if ret<>0
        return 17
     endif
RETURN 0
Изменено: 19.04.2025, 01:55 - a.kornienko.ru
