Проблема с русскими символами в VFP.
Когда я создаю "экзешник" в VFP, то у меня в таблицах, где используются русские символы, вместо них появляются "кракозябры". Это когда я запускю exe файл. А если запустить прогу из VFP, то все нормально. Как сделать чтобы и при запуске "экзешника" русские буквы оставались русскими? ... |
| 04.04.2003, 11:44:28 |
в config.fpw CODEPAGE = 1251 ... |
| 04.04.2003, 11:51:41 |
А где находится этот файл? Обыскал все через поиск - не нашел. ... |
| 04.04.2003, 14:20:11 |
Должен быть в каталоге Фокса. Если нет - значит создай сам. ... |
| 04.04.2003, 14:42:04 |
создай сам и включи в проект ... |
| 04.04.2003, 15:01:32 |
А как его в проект включить? ... |
| 04.04.2003, 15:14:08 |
Project Manager -> other -> Text Files -> Add Можно просто положить рядом с EXE ... |
| 04.04.2003, 16:08:46 |
Config.fpw - это обычный текстовый файл. Лично я ни разу не видел, чтобы он поставлялся вместе с FoxPro. В этом просто нет необходимости. Поэтому фразы типа "Должен быть в каталоге Фокса" меня несколько удивляют: может у кого-то есть такая оригинальная поставка FoxPro? Этот файл можно включить внутрь EXE, но можно и просто класть рядом с готовым EXE в ту же директорию. Информация из него используется один раз при загрузке среды FoxPro. ... |
| 04.04.2003, 17:55:01 |
У меня в 7 фоксе такая же проблема была. Я просто переименовал файл vfp7renu в vfp7rrus и все встало на свои места. А до этого, как я не пытался мучиться с config.fpw у меня ничего не получалось. ... |
| 04.04.2003, 18:44:06 |
Поэтому фразы типа "Должен быть в каталоге Фокса" меня несколько удивляют: Может в главном и нету, а в VFP7\Samples\Servers\Foxisapi\Foxis\ - есть. А вообще это несерьёзно. Нету значит нужно создать. ... |
| 04.04.2003, 20:17:06 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598360]: |
187ms |
57ms |
| others: | 198ms |
| total: | 485ms |
