поле GENERAL...
Здравствуйте! Вы не мог бы помочь мне со следующим вопросом: Я создал таблицу с полями, например: id – integer , name – character , photo – General, потом при помощи Form wizard–a создал «быструю» форму (стандартную). Затем выполнил следующее: Запустил на выполнение форму и попробовал с помощью навигатора (по базе данных) добавить запись –> нажимаешь кнопочку add/save record и тебе предлагают занести данные -> Id и Name вводишь, а над OLEBOUNDCONTROL нажимаешь правой кнопкой мыши -> появляется попапменю, где есть пункт Edit. Вот нажатие на этот пункт я и хочу отловить и дописать свой код, который будет вызывать опендиалог и открывать картинку и т. д. Где мне писать этот код? Я не знаю. Что это за событие? Я тоже не знаю… Буду очень благодарен, если вы мне поможете! С уважением Руслан! ... |
| 08.04.2003, 23:13:40 |
поле GENERAL...
Сомневаюсь я что можно влезть в это меню. Сам факт его отображения регулируется свойством. OleBoundControl1.AutoVerbMenu Если это свойство .T., то меню будет появляться, если .F. - то нет. Это меню является свойством того ActiveX, которое отображается внутри OleBound. Т.е. копать нужно в свойствах самого ActiveX. Можно ли как-то определить факт выбора пункта такого меню? ... |
| 09.04.2003, 13:18:47 |
поле GENERAL...
-> Т.е. копать нужно в свойствах самого ActiveX. Можно ли как-то -> определить факт выбора пункта такого меню? Если такое меню имеет место быть, то его можно программно обработать... В любом случае спасибо за ответ :) ... |
| 09.04.2003, 13:37:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=Guildenstern&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
76ms |
34ms |
| others: | 674ms |
| total: | 861ms |
