Timestamp Wheretype в remote view
Здравствуйте. Теоритический вопрос: имеет ли преимущества использование Key+Timestamp WhereType в remote view(в качестве backend - MS SQL Server) по сравнению с Key+Updatable и Key+Modified? Help говорит, что увеличться производительность и использование Timestamp поможет избежать ошибок при преобразовании данных при использовании Key+Updatable или Key+Modified WhereType. С другой стороны, при использовании для Key+Timestamp для нормальной работы после модификации данных необходим Requery(), так как значение поля, содержащего timestamp, надо прочитать заново. Спасибо. ... |
| 10.04.2003, 07:09:00 |
Для нормальной работы после сброса буфера Requery() необходим в любом случае. Это не зависит от использования/не использования TimeStamp. Если конечно ты не используешь SQL исключительно как хранилище. Разумеется, проверять значение одного поля проще и быстрее чем набора полей, отсюда и выигрыш в производительности. ... |
| 10.04.2003, 16:17:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598356]: |
177ms |
37ms |
| others: | 200ms |
| total: | 464ms |
