Error 1538
Здравствуйте, Upgrade-утилита на одном из последних этапов для проверки контейнера БД устанавливает соответствующим образом обработчик ошибок и открывает экслюзивно базу с опцией VALIDATE Код: plaintext Если контейнер не VALID, то база не открывается и происходит ошибка, которая отлавливается. Чтобы узнать, в чем собственно проблема, пытаемся открыть базу БЕЗ опции VALIDATE и провалидировать ее с помощью VALIDATE DATABASE Код: plaintext 1. после чего база не закрывается. И CLOSE ALL и СLOSE DATABASE выдают ошибку 1538 - A stored procedure is executing 1) Что за процедура выполняется? 2) Как в таком случае закрыть базу? 3) Как програмно отловить ошибку при неVALID контейнере? Я отказался от открытия базы с опцией VALIDATE. Просто открываю базу экслюзивно, результат валидации пишу в файл и в нем ищу строку Database container is valid. Такой подход работает, но мне не очень нравится. Спасибо. ... |
| 07.05.2003, 18:54:06 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598331]: |
184ms |
| others: | 187ms |
| total: | 426ms |
