Как загнать в ComboBox записи поля таблицы?
Не разберусь никак с ComboBox. 1. Как сделать так чтобы его нельзя было редактировать? this.ReadOnly= .T. - приводит к тому же что и Enabled=.F. , т.е. недоступен для редактирования, но и недоступен для выбора итемсов??? Может я что-то упустил или это глюки? 2. Как загнать в ComboBox записи поля(fieldname) таблицы(tbname)? Заранее благодарен. ... |
| 18.05.2003, 15:15:40 |
> this.ReadOnly= .T. - приводит к тому же что и Enabled=.F. , т.е. недоступен для редактирования, но и недоступен для выбора итемсов Все правильно, таким образом нельзя изменить combobox.Value. Похоже, что тебуется combobox.Style=2 Код: plaintext 1. 2. 3. > 2. Как загнать в ComboBox записи поля(fieldname) таблицы(tbname)? Например: .RowSourceType=6 && Fields .RowSource="tbname.fieldname" См. подробности в хелпе по поводу RowSourceType, может потребуются другие возможности (Alias или SQL Statement). ... |
| 18.05.2003, 16:30:02 |
Спасибо NNN. А я уже начал обходными путями Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но не получается с API-шной _ALen(ComboxArr) - Фокс говорит, что не может обнаружить alen.fll. Как работать с API в Фоксе или это просто у меня не хватает каких-то файлов? P.S. Поздравляю с 1111 сообщением :). ... |
| 18.05.2003, 16:46:45 |
> Но не получается с API-шной _ALen(ComboxArr) - Фокс говорит, что не может обнаружить alen.fll. Как работать с API в Фоксе или это просто у меня не хватает каких-то файлов? C API в фоксе работать очень просто, запускется Visual C++ (наверное можно и другой C/C++, но у меня на других не получалось ничего скомпилировать) и пишется dynamic-link library, которая потом переименовывается в fll, и подключается к фоксу через SET LIBRARY TO.. Что и как расписано в хелпе "Accessing the Visual FoxPro API" _aLen() выполняет тоже самое, что и ALEN() в самом фоксе, поэтому смысла использовать API в данном случае не вижу. > P.S. Поздравляю с 1111 сообщением :). Спасибо :) ... |
| 18.05.2003, 17:49:45 |
Да уж. Элементарно... Это что получается: нужно создать ДЛЛ, в которой должна быть функция в которой должны быть параметры как у АПИ-шной функции и ее вызов с этими параметрами. Странно что Фокс самостоятельно не работает с АПИ. Но зато удобно подключать свои ДЛЛ из С. Спасибо. ... |
| 18.05.2003, 18:20:23 |
> Это что получается: нужно создать ДЛЛ, в которой должна быть функция в которой должны быть параметры как у АПИ-шной функции и ее вызов с этими параметрами. Обычно функции FoxPro API имеют аналоги среди родных фоксовских или не имеют смысла в самом фоксе (например работа с указателями на переменные). Поэтому они предназначены для создания новых пользовательских функций, которые после подключения библиотеки, можно использовать в фоксе как родные. ... |
| 18.05.2003, 19:11:40 |
API-функции объявляются несколько по другому. Посмотри описание команды DECLARE-DLL Правда, там будет масса мороки, поскольку описанные таким образом библиотеки не работают со структурой. Придется передавать и принимать символьную строку, которую уже ручками разбирать на части. Очень утомительно :( Команда SET Lybrary используется только для собственных библиотек классов VFP (файлы VCX) и FLL-библиотек. Кстати, при настройке Combo.Style=0, настройка ReadOnly=.T. конечно блокирует правку текстовой строки, но тем не менее возможность выбора по нажатию кнопки со стрелкой справа от Combo остается. Иногда нужен и такой стиль. ... |
| 19.05.2003, 12:41:48 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598306]: |
28ms |
45ms |
| others: | 226ms |
| total: | 339ms |
