Отчет
Как на заднем фоне отчета разместить тект? Имеется в виду то, что под основным текстом должен размещаться текст, желательно по диагонали страницы, который задан в программе глобальной переменной. ... |
| 23.05.2003, 12:31:33 |
Отчет
Тект по диагонали - нельзя. Можно сделать фоновую картинку вроде водяного знака. Но вот чтобы растянуть ее на весь лист - это надо влезать непосредственно в файл отчета и кое-что там править ручками. Напрямую, через дезайнер отчета ничего не получится. Более того, после каждой правки в дезайнере необходимо будет вновь влезать в файл отчета, что восстановить это "кое-что". Если очень надо, то могу написать как это делается. ... |
| 23.05.2003, 14:03:01 |
Отчет
2ВладимирМ > Но вот чтобы растянуть ее на весь лист - это надо влезать непосредственно в файл отчета и кое-что там править ручками. Напрямую, через дезайнер отчета ничего не получится. Ты ничего не путаешь? У меня всегда получалось растягивать картики в дизайнере. Что ты имел в виду? ... |
| 23.05.2003, 14:27:45 |
Отчет
Имеется ввиду сделать картинку фоновой для всего отчета. Например с надписью "Образец" ... |
| 23.05.2003, 14:42:59 |
Отчет
Вы всё правильно поняли > Имеется ввиду сделать картинку фоновой для всего отчета. Например с > надписью "Образец" Вы не могли бы подробней описать, как это сделать. С уважением Руслан. ... |
| 23.05.2003, 15:03:15 |
Отчет
А если Format-Send To Back и не мучаться? ... |
| 23.05.2003, 15:21:14 |
Отчет
Вкратце. 1. Кладешь в отчет кратинку и растягиваешь ее на весь отчет. (Обязательно положи картинку "под" другие объекты, использовав опцию "Send To Back") 2. Теперь закрой дезайнер отчета и открой файл отчета как таблицу: USE MyReport.frx BROWSE 3. Найди в нем запись со значениями OBJTYPE=17, в поле Picture которой содержится имя BMP-файла В найденной записи нас интересуют поля VPos, HPos, Height, Width VPos - начальная позиция по вертикали (аналог Top в формах) HPos - начальная позиция по горизонтали (аналог Left в формах) Используемые единицы измерения - 1/10 000 дюйма. Например, чтобы разместить изображение в точке, которая находится в 0.5 дюйма от верхнего края страницы и 1 дюйм от левого поля, используются значения VPos=5 000 HPos=10 000 Чтобы растянуть изображение до высоты, равной 9 дюймов и ширины равной 6.5 дюймов, необходимо установить значения Height=90 000 Width=65 000 Теперь закрой таблицу и запусти отчет. Изображение будет растянуто на всю страницу Еще раз напомню, если будут произведены какие-либо изменения в дезайнере отчета, то размер картинки может вернуться в исходной состояние. В этом случае надо будет повторить все приведенные выше действия. PS. Это краткое описание (вольное изложение) взято из русскоязычного издания журнала FoxTalk №10 за 2001г. Статья Кэти Путни "Работа с Report Writer: советы и приемы часть 2" ... |
| 23.05.2003, 15:22:32 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598285]: |
57ms |
65ms |
| others: | 222ms |
| total: | 412ms |
