2 вопроса
1) как мне прочитать из vfp значение из ini-файла? 2) как узнать параметры командной строки из приложения vfp? ... |
| 02.06.2003, 11:50:34 |
2 вопроса
| 02.06.2003, 11:50:40 |
2 вопроса
1) Через API-функции. Пример есть в стандартном проекте TasTrade.pjx 2) Если речь идет о запуске приложения FoxPro, то как обычные параметры. Т.е. первой строкой главного файла приложения должно быть PARAMETERS Par1, Par2, Par3, ... Их значения и будут параметрами командной строки. Только надо учитывать, что через командную строку могут передаваться только символьные данные. Даже если это число, оно все-равно будет в символьном представлении. ... |
| 02.06.2003, 11:56:37 |
2 вопроса
К сожалению, у меня нет TasTrade.pjx, поэтому не знаю, как читать из ini. А за параметры спасибо. ... |
| 02.06.2003, 12:24:21 |
2 вопроса
Привет я Вам на p_evghenii@registru.md скинул зип-архив с примером чтения-записи в ини-файл... ... |
| 02.06.2003, 13:03:03 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598257]: |
47ms |
32ms |
| others: | 203ms |
| total: | 315ms |
