А можно ли ???
Можно ли написать программу на VFP 7, которая бы находила в файле определённую запись и записывала бы её в таблицу базы данных? ... |
| 02.06.2003, 12:02:30 |
А можно ли ???
Можно Для более подробного ответа нужно знать о каком файле идет речь. Текстовый файл? ... |
| 02.06.2003, 12:08:05 |
А можно ли ???
Да, текстовый файл ... |
| 02.06.2003, 13:09:06 |
А можно ли ???
Допустим есть файл, который содержит примерно следующую информацию: m:host equ 789 m:hrtst equ 957 m:hiokst equ 697 m:hpo equ 2836 .......... и т. д. И есть таблица в БД, в которой - колонка, которая должна содержать эти числа, но выборочно, т. е. например строка m:hrtst не нужна. Подскажите , пожалуйста, какие команды лучше всего применить??? ... |
| 02.06.2003, 14:21:16 |
А можно ли ???
К тому, что тебе ответили на nsvisual.com могу добавить следующее. Если количество строк в текстовом файле не превышает 65000, то можно скинуть файл в массив =ALINES(laOtbor,FileToStr('Otbor.txt')) В данном случае получится массив laOtbor в каждом элементе которого содержиться одна строка текстового файла. Если длина одной записи не превышает 254 символа, но общее количество записей более 65000, то можно сбросить файл во временную таблицу Код: plaintext 1. 2. Если же и длина одной строки больше 254 и общее число записей больше 65000, то для разбора текстового файла придется использовать функции низакого уровня FOPEN(), FGETS(), FCLOSE() Ну и далее в цикле перебираешь каждую строку и ищешь нужный фрагмент ... |
| 02.06.2003, 14:26:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598256]: |
190ms |
47ms |
| others: | 200ms |
| total: | 485ms |
