Кнопка удалить в VFP7
Для двух таблиц, расположенных в одной форме, нужно сделать кнопку "удалить". В этой форме данные из главной таблицы представлены ввиде текстовых полей, а данные из дочерней - Grid-ом. Помогите пожалуйста грамотно написать кнопку. Заранее спасибо! ... |
| 03.06.2003, 17:37:11 |
Удалить нужно записи из двух таблиц? 1. Кнопку перетащить из палитры компонентов. 2. На событие нажатия кнопки вписываете код удаления даных из таблиц 3. После удаления записей вызываете метод REFRESH() для грида и для текстових полей. Лучше всего обновление вписать в метод REFRESH для формы, и вызвать его в конце удаления в событии нажатия кнопки. ... |
| 03.06.2003, 18:52:06 |
> Удалить нужно записи из двух таблиц? Да. > 1. Кнопку перетащить из палитры компонентов. > 2. На событие нажатия кнопки вписываете код удаления даных из таблиц А как это???? ... |
| 03.06.2003, 23:07:39 |
Ритусик А как это???? Удаление записей в методе Command1.Click записываете: DELETE IN <дочерная таблицы> DELETE IN <главная таблица> В конце метода вызываешь thisform.refresh() c вызовами REFRESH() для грида и для текстових полей. ... |
| 04.06.2003, 09:59:17 |
Если SET RELATION неустановлен удаляем через ID главной таблицы: Код: plaintext 1. Можна использовать DELETE - SQL : Код: plaintext ... |
| 04.06.2003, 10:16:01 |
Спасибочки!! :) ... |
| 04.06.2003, 11:59:34 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598250]: |
67ms |
44ms |
| others: | 212ms |
| total: | 366ms |
