Подскажите по представлениям
Открываю представление для просмотра: use view35 sele view35 set filter to mes=6 brow показывает четыре записи например делаю set dele off requery('view35') показывает 8-мь записей и все записи продублированы ... |
| 21.06.2003, 07:28:25 |
Это говорит о том, что в исходной таблице у тебя есть удаленные записи, удовлетворяющие результатам запроса. И при чем здесь Set Filter ? Параметры для view должны задаваться с помощью переменных, указанных в описании самого view. ... |
| 21.06.2003, 12:14:45 |
С представлением можно работать как с таблицей и фильтровать, и все что хотим,только вот только после выполнения set dele on requery('view35') показывает 4- е записи set dele off requery('view35') показывает теж записи,но только по два раза каждую среди них как удаленные так и нет... вот такая фигня,каждую запись дублирует ... |
| 23.06.2003, 07:09:39 |
представление локальное, в удаленном ничего такого нет.,может кто подскажет?? ... |
| 23.06.2003, 10:47:01 |
Ну, значит, так навводил в таблицу.Надо чистить. ... |
| 23.06.2003, 11:29:31 |
Скинь view35 Создавал визардом? Я никогда не использую такое в программе Особенно в 6.0 вели себя неодекватно, но грешить на fox посленне дело такое может быть, если ты вывел view35 на форму как grid и забыл вставить после requery('view35') grid1.refresh что-то похожее у меня было когда grid1 выходил за нижний край формы, тогда на экране запись, при листании, расползалась на несколько строк Если нетрудно сбрось сам Select * ... |
| 23.06.2003, 15:20:51 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598199]: |
196ms |
27ms |
| others: | 183ms |
| total: | 440ms |
