Привязка меню к форме
Есть главное меню Menu1.mnx. Главная форма вызывается следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как можно показать меню на главной форме ? ... |
| 24.06.2003, 12:36:59 |
В Init формы пишешь: DO Menu1.mpr WITH This, .T. Но при этом форма должна быть AS TOP-LEVEL и в опциях меню должно стоять IN TOP-LEVEL FORM ... |
| 24.06.2003, 13:06:17 |
Вызываю меню как и предложено, с помощью Код: plaintext При запуске формы ругается на оператор SET SYSMENU TO из файла menu1.mpr. - ( No PARAMETER statement is found ) - и дальше никак... Как быть? ... |
| 24.06.2003, 15:22:55 |
Проверь св-во IN TOP-LEVEL FORM в опциях меню (View\General options) ... |
| 24.06.2003, 15:47:14 |
А ты залезь в файл menu1.mpr и ручками напиши: Parameters oForm, lSecondParameter где oForm - форма, к которой будет цепляться меню lSecondParameter - не помню :-). Поищи по доке или поэксперементируй(.T. или .F. - вариантов немного) ... |
| 24.06.2003, 15:53:01 |
1. Свойство IN TOP -LEVEL FORM в опциях выставил - все равно ошибка на отсутствие фразы PARAMETER... 2. Ручками правлю mpr файл - получаю синтаксическую ошибку на строку с фразой PARAMETER (PARAMETERS, LPARAMETERS): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Как быть??? ... |
| 24.06.2003, 16:25:48 |
Не знаю поможет или нет, но попробуй воспользоваться Menu\Generate. ... |
| 24.06.2003, 16:58:27 |
Так, я это меню создал с помощью мастера меню. Оно показывается в дополнение или вместо главного меню VFP. Я же хочу спрятать экран VFP и показать главную форму программы, на которой вверху красуется меню. Ошибка происходит (ругается на отсутствие параметров) только при вызове меню из формы ручками, т.е. Код: plaintext Может у кого были уже такие грабли? Подскажите! ... |
| 25.06.2003, 09:44:59 |
Открой Menu Designer. Далее View->General Option Откроется окно General Option Включи Top-Level Form После Menu->Generate... ... |
| 25.06.2003, 10:32:09 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598194]: |
367ms |
63ms |
| others: | 197ms |
| total: | 673ms |
