Разделитель пунктов в меню
Как можно организовать разделитель пунктов в меню? В Help что-то не нашел... ... |
| 25.06.2003, 11:55:38 |
Плохо искали . Вот кусочек из DEFINE BAR PROMPT cMenuItemText Specifies the caption that appears on the menu item. You can create a separator bar by specifying a backslash and a dash (\-) for cMenuItemText. A separator bar is used to separate item groups on a menu. For example, including the following command in a menu definition creates a separator bar between the third and fifth menu items: DEFINE BAR 4 OF popMyPopup PROMPT '\-' ... |
| 25.06.2003, 12:04:08 |
Спасибо! ... |
| 26.06.2003, 09:16:00 |
Выдержка из ВФП Хелп 3.0: Чтобы улучшить читаемость, отделяйте группы сходных элементов меню разделительными линиями. Как сгруппировать элементы меню 1.Наберите в столбце Prompt символы \-. Будет создана разделительная линия. 2.Перетащите кнопку слева от символов \-, чтобы переместить разделительную линию на нужное место. Это делается в конструкторе меню ( кажется , все время путаю) . ... |
| 26.06.2003, 17:40:01 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598192]: |
228ms |
54ms |
| others: | 227ms |
| total: | 566ms |
