OPENROWSET
Если SQL SERVER 2000 установлен на Win2000 то выполняется запрос: SELECT * FROM OPENROWSET('MSDASQL','Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver}; SourceDB=\\COMP1\temp\;SourceType=DBF', 'SELECT * FROM Table1') Как проделать ту же операцию если SQL SERVER установлен на WinXP Он при этом грязно ругается, что то типа: An error occurred while preparing a query for execution against OLE DB provider 'MSDASQL'. [OLE/DB provider returned message: [Microsoft][ODBC Visual FoxPro Driver]Unrecognized command verb.] ... |
| 30.06.2003, 15:21:33 |
OPENROWSET
Я делаю вот так. select * from OpenRowset('VFPOLEDB.1', 'd:\dbfs';'';'','select * from t1') VFP OLEDB Provider можно найти на сайте MS ... |
| 30.06.2003, 15:35:57 |
OPENROWSET
чичас попробую))) пасиба ... |
| 30.06.2003, 16:11:13 |
OPENROWSET
у тебя прописан локальный путь, так у меня тоже выполняется, а вот когда прописывается сетевой путь и запрос выполняется с машины клиента select * from OpenRowset('VFPOLEDB.1','\\USER1\temp\' ; '' ; '' ,'select * from table1') то выдает ошибку OLE DB provider 'VFPOLEDB.1' reported an error. [OLE/DB provider returned message: Invalid path or file name.] хотя сетевой путь указан правильно, что это может быть? ... |
| 30.06.2003, 16:27:17 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598184]: |
193ms |
34ms |
| others: | 224ms |
| total: | 489ms |
