тип переменной
Привет всем ! Форма может запускатся как автономно так и из другой формы ставлю и init parameters nId select TAbleNAme set filter to id=nId если запускается автономно nId=.f. (do form 'майформ' ) иначе nId = 1 например (do form 'майформ' with 0 ) как определить по параметру откуда запустилась форма елси параметр .f. тогда фильтра не надо type(nId) не выдает ошибку ... |
| 05.07.2003, 11:16 |
тип переменной
например так: parameters nId if parameters()=1 select TAbleNAme set filter to id=nId endif ... |
| 05.07.2003, 12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598164]: |
53ms |
33ms |
| others: | 304ms |
| total: | 437ms |
