ЗАПРОС
Помогите с запросом, а то похоже своей головы не хватает. Имеется две базы d1 (с полями - field1,field2) и d2(с полями - field1,field2) , надо вытащить записи из d1 у которых d1.field1=d2.field1, а d1.field2<>d2.field2, то есть d1 d2 field1 field2 field1 field2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4 2 5 2 5 3 6 2 6 3 8 2 7 3 8 в итоге d3 field1 field2 1 2 2 6 2 7 запрос типа SELECT DISTINCT d1.field1,d1.field2 from d1,d2 where d1.field1=d2.field1.and. d1.field2<>d2.field2 - не работает ... |
| 09.07.2003, 09:39:15 |
ЗАПРОС
Это работает, а по по эффективности и скорости профи добавят: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 09.07.2003, 10:06:49 |
ЗАПРОС
Спасибо за ответ. Увы, при этом получаются только d1.field2 , которых нет в базе d2. Но в выборку не попадают данные d1.field2 , которые есть в d2, но с другими значениями полей field1. Почему-то связка d1.field1 = d2.field1 в подзапросе не работает. ... |
| 09.07.2003, 12:38:36 |
ЗАПРОС
потому что связку тоже нужно указать в подзапросе.Коррелированный запрос в фоксе не работает. Но я бы написал наверное где-то . Сорри не проверял Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.07.2003, 14:03:29 |
ЗАПРОС
сорри забыл DISTINCT. Правильный вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.07.2003, 14:18:11 |
ЗАПРОС
Нумбер ван: Но я бы написал наверное где-то . Сорри не проверял Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Нумбер ту: сорри забыл DISTINCT. Правильный вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Crip, опять DISTINCT зажал ? ... |
| 09.07.2003, 14:53:28 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598152]: |
166ms |
29ms |
| others: | 182ms |
| total: | 411ms |
