Excel. Как сохранить под нужным мне именем файл?
lcOldError= On('Error') On Error oApp=.NULL. oApp = GetOBJECT(,'Excel.Application') On Error &lcOldError if ISNULL(oApp) oApp=CreateOBJECT('Excel.Application') endif oApp.WorkBooks.Add ********* ........ ********* oApp.Visible=.t. oApp.saveAs(alltrim(thisform.My_edit1.value)+".xls") На SaveAs ругается. Я открыла посмотреть, а когда закрываю через "Х" файл исчезает. Подскажите, люди добрые. ... |
| 18.07.2003, 08:29:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.07.2003, 08:51:37 |
Да. Спасибо. Пошло. Вот только сохраняется в \Мои документы\ А когда прописываю путь в SaveAs - не понимает, кричит. Пробую вначале перед пормированием Excel поставить set defa to ' куда надо', но она все равно в \Мои документы\ открываетеся. ... |
| 18.07.2003, 12:18:07 |
SET DEFAULT TO работать не будет. Нужно указать полный путь, например: Код: plaintext ... |
| 18.07.2003, 12:53:10 |
Как ты написал - так работает. а вот так oBook.saveAs(ADDBS(SYS(5)+SYS(2003))+'\tmp\'+'k'+alltrim(thisform.My_edit1.value)+".xls") Нет. просто папку пририсовала - и говорит, что не правильный путь, хотя эту папку заранее завела. ... |
| 18.07.2003, 13:19:21 |
Вот так идет ldirold=ADDBS(SYS(5)+SYS(2003)) set defa to ldirold+'excel\' oBook.saveAs(ADDBS(SYS(5)+SYS(2003))+'k'+alltrim(thisform.My_edit1.value)+".xls") set defa to (ldirold) ... |
| 18.07.2003, 13:30:05 |
> oBook.saveAs(ADDBS(SYS(5)+SYS(2003))+'\tmp\'+'k'+alltrim(thisform.My_edit1.value)+".xls") Одна палка лишняя, советую набрать Код: plaintext ... |
| 18.07.2003, 13:52:58 |
А чтобы не маятся с громоздким выражением ADDBS(SYS(5)+SYS(2003)) вместо него лучше использовать FULLPATH('') - здесь пустые кавычки в качестве параметра обязательны. Или так: Код: plaintext Собственно функция FullPath() для того и предназначена, чтобы из относительного пути делать абсолютный исходя из предположения, что относительный путь - это путь относительно текущей директории ... |
| 18.07.2003, 14:43:56 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598122]: |
169ms |
49ms |
| others: | 195ms |
| total: | 465ms |
