Ничего не понимаю!
Здравствуйте профессионалы! Нужна ваша помощь. Когда делаю запрос: SELECT * FROM baza WHERE baza.nomer=2 то ничего не нахожу, хотя эта запись существует и в б/д данное поле записано как числовое ( N), а если даю такую: SELECT * FROM baza WHERE alltrim(str(baza.nomer))=alltrim(str(2)), то запись находится. В чем фишка? Заранее спасибо за консультацию. С уважением Mishel ... |
| 20.07.2003, 17:43:22 |
Ничего не понимаю!
Возможно REINDEX, короче, что-то у тебя глюкануло. Первый вариант должен работать без проблем. ... |
| 20.07.2003, 18:46:50 |
Ничего не понимаю!
Какая версия Фокса и какая была установка Set Collate при создании индекса? VFP5 дюже глючила при Set Collate to Russian. Дай команду Set Collate to Machine, после этого удали и создай заново индексы. Должно вылечиться. ... |
| 21.07.2003, 09:33:48 |
Ничего не понимаю!
Версия VPF 3.0 Про Set Collate to узнал впервые. Вечером попробую и завтра скажу результаты. Спасибо за советы. С уважением Михаил ... |
| 21.07.2003, 16:31:29 |
Ничего не понимаю!
А по-моему просто стоит сменить версию. ... |
| 21.07.2003, 16:58:07 |
Ничего не понимаю!
Вероятно что-то произошло с индексами. Я их вручную удалил и снова создал. И все проблемы снялись. Просто мне казалось, что команде SELECT-SQL безразлично, есть ли индексы в используемой базе данных или нет, поэтому внимание на них не заострял. Оказывается, что индексы также влияют. Век живи век учись. Спасибо всем за консультацию. В частности, если у кого есть мысли о взаимоотношениях SELECT с индексами, с удовольствием выслушаю. Спасибо. уважением Михаил ... |
| 21.07.2003, 17:16:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598118]: |
50ms |
58ms |
| others: | 231ms |
| total: | 404ms |
