требуемые файлы для инсталяции , VFP8 install prob , form->form вызов
1 - какие требуемые библиотеки и файлы должны присутствовать в инсталяционной папке для нормальной установки и переноа проги на др. комп у меня exe, dbf , dbc , dct , FOXUSER файлы , config.fpw но не работает на др. компе где нет Фокса причем MDAC 2.7 , win200 ,sp2 ************************************************************ 2- дали мне недавно 1-ин установ. диск Фокса 8 проф. но он гад при установке после проверки лицензии и все такое просит вставить диск Фокс номер один хотя при этом он сам сидит в дисководе - так сколько установочных дисков существует ? и может быть при переписке ему дали не верно имя диска - VISUALFOXPRO8 какое на самом деле имя диска ? ************************************************************* 3- в фоксе 6 мной было создана многооконная аппл.-я . пр помощи визарда я создал окно для просмотра и коррекции одной записи при запуске из фокс 6 я могу просматривать все записи БД один за другим но если у меня существ. главное окно а из него вызывается вышеуказанный просмотрщик записей возникает сиуация что я не могу сдвинутся с 1-ой записи . в чем фенечка? ... |
| 23.07.2003, 16:55:04 |
Если программа написана на vfp8 то как минимум должны быть msvcr7.dll , vfp8r.dll, vfp8reng.dll, gdiplus.dll Все это добро должно лежать рядом с ехе или в системной директории виндов ... |
| 23.07.2003, 17:29:44 |
for VFP6 ???? ... |
| 23.07.2003, 17:49:19 |
для инсталяции VFP8.0 надо 1. сбросить инсталяшку на жесткий диск 2.найти в директории инсталяшки поддиректорию SETUP 3. отредактировать файл SETUP.sdb так было [CD Info] 04D3D264-4A22-11d2-ACC7-00C04F8EEBA1,1,none,installdisk1 GFN_ Visual FoxPro 8.0 Professional - English,1,..,installdisk1 стало [CD Info] 04D3D264-4A22-11d2-ACC7-00C04F8EEBA1,1,none, GFN_ Visual FoxPro 8.0 Professional - English,1,.., и инсталяция должна пойти Удачи!!!!. ... |
| 24.07.2003, 09:19:03 |
и может быть при переписке ему дали не верно имя диска - VISUALFOXPRO8 так и есть какое на самом деле имя диска ? VFPPROD1 ... |
| 24.07.2003, 09:37:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598107]: |
181ms |
38ms |
| others: | 216ms |
| total: | 485ms |
