TreeView
Ребята. Помогите. Создаю treeview. Все идет хорошо до определенного момента. Пока не начинаю вершинам приписывать картинки. Делаю так: loNode.Image = Iif(IsNull(loNode.Parent),5,2) (всегда так делал и все работало) На это Fox выдает мне ошибку 1429:OLE Error. У меня создан класс, наслед. от формы. На него кинут treeview. Если я комментирую эту строчку, то все OK. OLEImageList содержит эти картинки и лежит тоже на форме. Причем я делаю так: This.ImageList = ThisForm.oleImageList (This это TreeView). Не понимаю своей ошибки. Помогите буду благодарен ... |
| 24.07.2003, 09:47:05 |
TreeView
2Levran Пробуй Код: plaintext ... |
| 24.07.2003, 09:59:30 |
TreeView
Спасибо за помощь. Сам разобрался. Прикол был вот в чем. Нужно было присвоение Treeview.ImageList =ThisForm.OleImageList делать не в Init TreeView (как я делал), а при построении самого дерева. ... |
| 24.07.2003, 10:03:36 |
TreeView
Кто-Нибудь знеат, можно ли в TreeView поставить событие на нажатие клавиш F1 - F12 ... |
| 25.07.2003, 16:04:38 |
TreeView
Попробуй обрабатывать метод KeyDown TreeView-ра ... |
| 25.07.2003, 16:50:04 |
TreeView
стандартное ON KEY LABEL тоже должно работать ... |
| 25.07.2003, 16:51:51 |
TreeView
Смотря что именно ты хочешь повесить на эти клавиши. Если по нажатию этих клавишь ты хочешь вызвать другую форму в которой предположительно может содержаться ActiveX-компонент или например CHM-файл, то необходимо предварительно завершить метод TreeView и только потом сделать вызов. Для этих целей я использую "одноразовый" таймер. Т.е. кладешь на форму таймер с небольшим интервалом срабатывания, например Interval=10 в методе Timer которого пишешь примерно следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. Ну и в событии, например KeyUp в TreeView *** ActiveX Control Event *** Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.07.2003, 17:47:51 |
TreeView
А откуда ты взял, что F1 - это 112 ? *********************************** По нажатии клавиш загружается программа некоторых расчетов. ... |
| 28.07.2003, 11:43:54 |
TreeView
Я делал просто вот так Код: plaintext 1. ... |
| 28.07.2003, 11:50:45 |
TreeView
> LPARAMETERS keycode, shift > MessageBox("Эта клавиша имеет код " + transform(keycode)) А в хелпе на inkey() посмотреть не проще? Согласно хелпу, 112 - это клавиша p ... |
| 28.07.2003, 11:57:40 |
TreeView
Не проще...У treeview другие коды клавиш... ... |
| 28.07.2003, 11:59:36 |
TreeView
Да, я тоже думал сначала, что по inkey нужно. А оказалось.... ... |
| 28.07.2003, 12:40:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598104]: |
186ms |
67ms |
| others: | 195ms |
| total: | 502ms |
