Меню для As Top-Level форм
Возможно ли добавить меню для As Top-Level формы? P.S. Основного окна уже нет (_Screen.Visible=.F.) ... |
| 25.07.2003, 15:46:12 |
1 при востроении меню - View - General options TOP LEVEL form галочку поставь. 2. потом после генерации этого меню открой сгенерированый MPR-файл и тама найдешь такое: * To attach this menu to your Top-Level form, * call it from the Init event of the form: * Syntax: DO <mprname> WITH <oFormRef> [,<cMenuname>|<lRename>] * oFormRef - form object reference (THIS) * cMenuname - name for menu * lRename - renames Name property of your form * example: * PROCEDURE Init * DO mymenu.mpr WITH THIS,.T. * ENDPROC перевод думаю не нужен... ... |
| 25.07.2003, 15:58:33 |
Работает. :) Thanks!!! ... |
| 25.07.2003, 16:16:59 |
А как на счет StatusBar? ... |
| 25.07.2003, 16:48:39 |
* Это чтоб ты в любом месте проги мог пихать в менюшки все что хочешь Public MyMainForm MyMainForm = (thisform) * А это в любом месте после инита или в ините твоей формы для примера. Лучше вообще создай какой нить Custom там менюхи и прописывай в ините, а в ините формы просто создавай объект свой на основе твоего класса Custom_Menu. Create class Custom_Menu as Custom Porcedure Init define menu (MyMainForm.Name) in (MyMainForm.Name) bar DEFINE PAD Main OF (MyMainForm.name) PROMPT 'Система' COLOR SCHEME 3 ON PAD Main OF (MyMainForm.name) ACTIVATE POPUP SubPud DEFINE POPUP SubPud MARGIN RELATIVE COLOR SCHEME 7 DEFINE BAR 1 OF SubPud PROMPT '\<Выход' AFTER _MLAST ON SELECTION BAR 1 OF SubPud m.MyMainForm.DoExit() acti menu (MyMainForm.name) nowait Endif enddefine А стутус-бар ты как юзаешь, ручками делаешь как контрол или хочешь использовать ActiveX? хотя, разницы нет. Я делаю из ToolBar"а. В ините формы with thisform .Addproperty("statusbar",createobject("_status")) && - старт твоего статус -бара где _status - твой статус и не важно как ты его сделал. .Addproperty("oMenu",createobject("Custom_Menu")) && - старт твоего * А это менюха стартовала endwith Ясное дело что путь к библиотекам VCX или прогам должен быть определен чтоб она все это добро нашла. Все. ... |
| 27.07.2003, 16:52:03 |
А, пардоньте, первый вариант не правильный, не так вырезал. :) Вот правильный: Это чтоб ты в любом месте проги мог пихать в менюшки все что хочешь Public MyMainForm MyMainForm = (thisform) * А это в любом месте после инита или в ините твоей формы для примера. Лучше вообще создай какой нить Custom там менюхи прописывай в ините, а в ините формы просто создавай объект свой на основе твоего класса Custom_Menu. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. А стутус-бар ты как юзаешь, ручками делаешь как контрол или хочешь использовать ActiveX? хотя, разницы нет. Я делаю из ToolBar"а. В ините формы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Ясное дело что путь к библиотекам VCX или прогам должен быть определен чтоб она все это добро нашла. Вот теперь все. ... |
| 27.07.2003, 17:03:37 |
Только, Фокс делать этого не хочет. Говорит, что "Methods and events cannot contain nested procedures or class definitions". ... |
| 28.07.2003, 12:05:28 |
ты пишешь определение класса в уже определенном классе. Делай так: 1. Создай файл с раширением PRG. В этом файле напиши класс который будет у тебя собержать описание меню: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2. При страте своего приложения(можешь в Load формы) пропиши пути к этому файлу с помощью SET PATH TO или явно укажи место где он валяется в config.fpw. 3. Определи этот файл в Код: plaintext где CMenu - имя твоего файла с определнным классом меню. 4. В Init формы определи Код: plaintext 1. а после этого в Init формы создавай объект на основании определнного твоего класса: Код: plaintext 1. 2. 3. Если у тебя определение класса лежит в другом APP , то вместо createobject используй newobject. Если в метод Init при создании объекта нужно пихать параметры, то createobject и newobject это позволяют сделать. Тоже относится и к созданию стутус-бара. Соответственно, доступ к статус - бару и объекту меню можешь осущесвить из любого места программулины: Код: plaintext ... |
| 28.07.2003, 13:54:48 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598103]: |
208ms |
34ms |
| others: | 201ms |
| total: | 488ms |
