VFP8+MS SQL Server и автоинкрементарный ID...
Ситуация проста. Пишу клиента на Фоксе 8. Есть MS SQL Server (или MySQL). Там 2 таблицы. В одной - клиенты (уникальные) и в другой - их счета (может быть много). В первой таблице при добавлении новой записи автоматически образуется ID. Во вторую таблицу добавляются записи с этим ID. Проблема в том, чтобы при добавлении записи в первую таблицу узнать какой ID образовался. НО КАК???? Есть ли вообще такая возможность? Если можно, напишите фрагмент кода... ... |
| 05.08.2003, 16:18:33 |
В MS SQL есть такая функция SCOPE_IDENTITY( ) Возвращай это значение на клиента после вставки в первую таблицу ... |
| 05.08.2003, 16:23:46 |
Спасибо! Не подскажешь как это будет выглядеть в коде? MyCon=sqlconnect('ODBC_Driver','login','password') =sqlexec(MyCon,'INSERT table1(a,b,c,d) VALUES (a,b,c,d)') =sqlexec(MyCon,'SCOPE_IDENTITY()','new_id') Так? А если таблицы одновременно юзают 50 пользователей, то не получится ли так, что я получу ID записи введёной другим пользователем на доли секунды позже меня? ... |
| 05.08.2003, 16:59:29 |
Я использую вызов хранимых процедур SQL Код Fox Код: plaintext 1. Код SQL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.08.2003, 18:08:55 |
А если таблицы одновременно юзают 50 пользователей, то не получится ли так, что я получу ID записи введёной другим пользователем на доли секунды позже меня? Выдержка из BOL SCOPE_IDENTITY Returns the last IDENTITY value inserted into an IDENTITY column in the same scope. A scope is a module -- a stored procedure, trigger, function, or batch. Thus, two statements are in the same scope if they are in the same stored procedure, function, or bat Вообщем если кратко перевести- проблем не будет ... |
| 05.08.2003, 18:13:46 |
Всем большое спасибо! :) ... |
| 05.08.2003, 18:21:35 |
Упс! Стал пробовать - данные добавляются, а ID не возвращается. Сервер: CREATE PROCEDURE [dbo].[al_proverka] @a char(10),@b int,@newid int output As Begin INSERT aa1(a2,a3) VALUES (@a,@b) Select @newid=SCOPE_IDENTITY( ) End GO Фокс: newid=0 =sqlexec(MyConn,'Exec Albert.dbo.al_proverka ?a,?b,?newid') Возвращается 0, хотя ID образуются разные. Что не так? ... |
| 07.08.2003, 00:33:03 |
OUTPUT переменная передается по ссылке Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.08.2003, 10:12:35 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598065]: |
208ms |
59ms |
| others: | 214ms |
| total: | 527ms |
