Не изменяется индекс при изменении таблицы?
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы при добавлении/удалении записей таблицы foxpro автоматически изменялся индекс таблицы. (я при помощи компонента ADOCommand (Delphi 7) вставляю/удаляю записи в фоксовскую таблицу, но индекс таблицы при этом не изменяется) . Название индекса отличается от названия таблицы. Спасибо! ... |
| 06.08.2003, 14:17:33 |
В таблицах Foxpro нет такого поля как автоинкримент, нужно писать код в ручную. не знаю каким инструментом ты пользуешься для доступа к данным но простейший случай, это дать MAX(поле), в запросе и увеличить его на 1. Правда такой способ не прокатит в многопользовательских системах, но импровизаций на самом деле много, главное - все делать ручками. ... |
| 06.08.2003, 15:21:17 |
Извините, я немного не точно выразилась. под индексом таблицы я имела в виду индексный файл. Таблица у меня postnp.dbf, а индексный файл postnp_1.cdx. Вот. Подскажите, пож. ... |
| 06.08.2003, 15:44:30 |
Необходимо чтобы в момент внесения изменений в таблицу соотсветсвующий индекс был открыт: USE postnp.dbf SET INDEX TO postnp_1.cdx или одной командой USE postnp.dbf INDEX postnp_1.cdx Теперь любые изменения в таблице автоматически приведут к изменению в индексе. Если "поезд уже ушел", т.е. индекс уже не соответствует содержимому таблицы, то необходима переиндексация. Но для такой операции таблица должна быть открыта в режиме Exclusive. USE postnp.dbf INDEX postnp_1.cdx EXCLUSIVE REINDEX ... |
| 06.08.2003, 17:05:14 |
спасибо, но это ведь код на фоксе, а я работаю в delphi и к фоксовской базе подключаюсь через компоненты ADO. Вот. ... |
| 07.08.2003, 09:10:23 |
| 07.08.2003, 09:13:05 |
Почти уверен, что компоненты ADO не могут работать с неструктурными индексами. Поскольку у Вас имя файла индекса не совпадает с именем таблицы, индекс не является структурным. ... |
| 07.08.2003, 12:07:33 |
что же делать? ... |
| 07.08.2003, 16:11:01 |
>Что делать? Найти Фокс и создать структурный индекс ... |
| 07.08.2003, 16:39:09 |
У меня он структурный (cdx), но не одноименный с таблицей dbf. Т.е. в фоксе при открытии таблицы прописывается, какой индексный файл открывается( если б он был одноименный, то указывать его не нужно, он открывался бы по умолчанию). Так вот как же открыть этот неодноименный структурный индексный файл при вместе с таблицей в delphi? ... |
| 08.08.2003, 08:33:43 |
cdx - это составной индекс структурным он будет если: - имя индексного файла совпадает с именем таблицы; - в заголовке DBF таблицы установлен специальный байт, не помню его смещения ... |
| 08.08.2003, 09:20:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598060]: |
221ms |
55ms |
| others: | 224ms |
| total: | 555ms |
