Трабл 575 ?
Уважаемые господа, буду признателен за ответы. Есть функция в FLL, она принимает 3 параметра: 1 - строка 2 - объект 3 - строка С 1 и 3 проблем нет. А вот 2 параметр вызывает некоторые вопросы. Фокс передал - FLL получила, все очевидно и понятно, но только вот дело в том что при записи нового значения в свойсво этого объекта (существующее), мне функция _SetObjectProperty... выдает код внутренней ошибки фокса 575. А это "Object name is invalid.", но какой же инвалид) если я пихаю вторым параметром (thisform). Может я что-то упускаю , подскажите плииз? ... |
| 31.07.2003, 18:30:03 |
Трабл 575 ?
Помоему если ты хочеш найти ответ ты должен выяснится яснее, а может быть даже вставить шмат кода чтобы люди поняли что конкретно у тебя не пашет. ... |
| 08.08.2003, 14:39:08 |
Трабл 575 ?
Хорошо. Нужно подробней, будет подробней. Проблема: Программулина на фоксе читает некоторые данные из COM - порта, чтение производится асинхронное при возникновении собития прихода байта во входной буффер порта. Механизм ожидания собитий и чтения в буфер данных реализован в потоке. Сама проблема состоит в том что при попытке записать эти данные в некоторое свойство формы. Теперь елементы кода: Этот код выполняется: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Fox: Код: plaintext Ясное дело, что связка функций С++ и и имени функции в фоксе определена и равозначна. А вот этот код не рабочий: Глобальные объявления для процесса: Код: plaintext 1. Элементы поточной функции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Элементы функции инита потока: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Fox: Код: plaintext Причем, object - является объектом, но запись в свойсво не производится. Надеюсь описал проблему более чем подробно. За помощь буду признателен. ... |
| 08.08.2003, 18:00:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598048]: |
208ms |
31ms |
| others: | 218ms |
| total: | 496ms |
