Настройка грида при исп. курсора (+ вопросик про NULL)
1. Проблема такая. Есть форма с гридом. RecordSource=MyCursor, RecordSourceType=1(Alias). Как в таком случае можно настроить грид? Т.е. переименовать названия колонок грида, изменить их размер на экране? Билдер не работает с курсорами (засунуть курсор в Data Environment тоже нельзя). Но, что самое смешное, я не нашёл где можно это изменить даже в Properties грида! 2. Когда достаю курсор из SQL Server и обрабатываю его в Фоксе немного напрягают поля с NULL. Нельзя ли как нибудь сделать, чтобы если значение поля is NULL, то чтобы Фокс выводил на екран просто пустое место, а не ".NULL"? ... |
| 13.08.2003, 13:08:46 |
1. Билдер естесственно не работает. Но вполне можно все это настроить вручную. Начни с установки ColumnCount=... Появятся столбцы, далее уже можно настраивать реквизиты каждого столбца в отдельности. Только следует иметь в виду, что при установке ControlSource для столбцов в раскрывающемся списке естесственно не будет полей курсора. Придется писать имя самостоятельно. 2. Можно. Этим занимается глобальная настройка SET NULLDISPLAY или если по конкретному объекту, то настрой свойство NullDisplay соответсвующего объекта. ... |
| 13.08.2003, 13:16:27 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598041]: |
172ms |
46ms |
| others: | 223ms |
| total: | 483ms |
