Какой базовый класс выбрать?
Создаю свой класс, содержащий textBox и ListBox. Свой класс буду выкладывать на формы. Какой лучше использовать базовый класс Container, Control, Custom? Чем они будут отличаться? ... |
| 21.08.2003, 13:06:01 |
Custom - это НЕ визуальный класс. В данном случае он в принципе не применим Control - это контейнер, к объектам которого нельзя обратится напрямую. Т.е. например, ты вставишь в него TextBox1, а затем положишь свой Control на форму. Так вот, попытка обратиться к TextBox1 вида ?ThisForm.Control1.TextBox1.Value Вызовет сообщение об ошибке, поскольку объекты лежащие внутри объекта Control "не видны" для внешних объектов. Для изменения свойств вложенных объектов необходимо создавать специальные методы объекта Control и извне обращаться к этим методам. Container - не имеет никаких ограничений на обращение к вложенным объектам извне. Однако если предполагается использовать этот контейнер внутри Grid, то тем не менее лучше использовать Control. ... |
| 21.08.2003, 13:22:46 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598009]: |
197ms |
49ms |
| others: | 230ms |
| total: | 535ms |
