Проблема с grid
Привет всем! При создании Grid на форме я делаю его невидимым Visible=.f. Далее в программе Visible=.t. Grid появляется но пустой, хотя при его создании я привязываю его к базе данных. Помогите разобраться. И ещё. Есть ли в Fox-се такая возможность, что бы при загрузки формы отдельные объекты не загружались, а загружались только в программе с помощью специальной команды (специальным оператором). (но до етого были созданы на форме) ... |
| 21.08.2003, 12:27:01 |
Проблема с grid
VFP6 SP5 Сейчас попробовал. Все работает. Можно привести кусок кода? Чему равны: ColumnCount, RecordSource, ControlSource после отображения? ... |
| 21.08.2003, 12:33:52 |
Проблема с grid
Есть ли в Fox-се такая возможность, что бы при загрузки формы отдельные объекты не загружались, а загружались только в программе с помощью специальной команды (специальным оператором). (но до етого были созданы на форме) Что подразумевается под понятием "чтобы не загружались"? Чтобы объекты вообще не создавались или чтобы не привязывались к своим данным, назначенным на этапе разработки? Если первое - то это невозможно, можно только совсем подавить создание объекта с помощью RETURN .F. в событии Init объекта. Но это билет в один конец, обратно вернуть объект уже никак нельзя - толкьо создавать новый. Если второе, то это стало доступно только начиная с 8-й версии фокса. Если св-во формы BindControls=.F., то тогда объекты, связанные с данными, при загрузке формы к ним не привязываются (и, соответственно, их не отображают). Если выдать в дальнейшем ThisForm.BindControls=.T. контролы формы привяжутся к своим данным и отобразят их. ... |
| 21.08.2003, 13:49:40 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1598008]: |
194ms |
38ms |
| others: | 226ms |
| total: | 512ms |
