UPDATE MyTable SET MyField = ThisForm. ... .Value
Как лучше в SQL конструкциях использовать текущие значения из, например, списков. Конкретно пытался сделать следующее: update T_ActName set Post = ThisForm.cntrNameAct.cbxPost.Value но фокс ругается на ComboBox "cbxPost", говорит, что не может найти такого псевдонима. Попробовал прямо в одной из процедур обработки события этого cbxPost следующий код: update T_ActName set Post = This.Value все прекрасно и удивительно. Здесь же прописываю абсолютную ссылку: = ThisForm.cntrNameAct.cbxPost.Value опять не находит cbxPost. Думая, что он всегда ругается на третий элемент, сделал следующую чучу: = This.Parent.Parent.cntrNameAct.cbxPost.Value все равно ругается на ComboBox "cbxPost". Затолкать значение в переменную и ее использовать в этом случае, конечно же не сложно, что собственно говоря и было сделано. Но м.б. есть более простое и красивое решение? ... |
| 25.08.2003, 10:22:21 |
мож загрубил с букофками не в той раскладке? Типа "с" русская.. Пробани копнуть из пропертей имя комбы и вставь его в код ... |
| 25.08.2003, 10:28:26 |
Если твой список стоит прямо на ворме и его имя cbxPost тогда Тебе наверное надо написать update T_ActName set Post = ThisForm.cbxPost.Value а ввобще для сверки просто выведи куданибудь значение из списка к примеру ? ThisForm.cbxPost.Value messagebox(ThisForm.cbxPost.Value ) ... |
| 25.08.2003, 10:28:35 |
А по-моему, "затолкать в переменную" - это как раз и есть простое и красивое решение :). Во-первых, в названии переменной можно расшифовать "физический смысл" данного значения, например Staff_Post_ID, что сильно облегчает читаемость кода через несколько месяцев после написания :). А во-вторых, если захочется переместить код в другое место, то проще один раз изменить присвоение переменной в начале процедуры. ... |
| 25.08.2003, 10:49:49 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597995]: |
203ms |
58ms |
| others: | 193ms |
| total: | 506ms |
