Помогите пожалуйста с комбо в гриде
Завепшай одну программу по соц исследованию. в одной из форм есть grid в столбце которого вставлен combo. controlsourse = v_f3.icd10 rowsoursei =cd10.icd10+' '+ icd10.diagnosis rowsousetype = 6 columnwith=100 stile=2 структура icd10 icd10 - с 8 diagnosis - с96 Я немогу задать ширину выпадающегосписка. Он выпадает слишком широким и начальные буквы строк оказываются за пределами экрана. Менял значения columnwith, не помогло. ... |
| 26.08.2003, 13:26:02 |
rowsoursei =cd10.icd10+' '+ icd10.diagnosis, cd10.icd10 ColumnCount=2 ColumnWidth="50,0" ... |
| 26.08.2003, 13:55:49 |
Можно даже просто Код: plaintext 1. А .RowSourсe оставить такой же как и была: Код: plaintext ... |
| 26.08.2003, 14:03:12 |
Я нашел вход. Как я понял фокс сам строит ширину выпадаюшего combo по необходимости, и ему не важно вписывается ли он в экран. В rowsourse прописал alltrim(icd10.icd10)+' '+left(icd10.diagnosis,75) и уменшил до 7 пунктов размер шрифта. И все увидел ... |
| 26.08.2003, 14:12:45 |
Спасибо большое Попробывал оба ваших варианта Анатолий ваш вариант работае нормально Вариант Hel!Riser непошол, появилась проблем обсуждавшееся в топике про использование ключей Спасибо за помощь. ... |
| 26.08.2003, 14:26:55 |
Странно, и вариант Хела должен был пойти поскольку BoundColumn никто не трогал. ... |
| 26.08.2003, 14:39:32 |
Я показывал свойства только для ширины combo. А bound column у меня задейсвован изначально. в interactivechenge у меня стоит REPLACE V_f3.icd10 WITH This.Value oldid = V_f3.id =REQUERY('V_f3') LOCATE FOR V_f3.id = m.oldid ThisForm.grd_KP.Refresh а в column9 rousourse=v_f3.diagnosis v_f3 это обновляемый wiev с параметром в котором V_f3.icd10 - Integer обновляемое поле а V_f3.diagnosis поле readonly из справочника ... |
| 26.08.2003, 15:37:00 |
Прошу прошение за это собшение, хочется попробыват выделение кода кнопкой code. Ато впредыдущем вроде пытался выделить и не получилось. проба1 проба2 ... |
| 26.08.2003, 15:46:41 |
Для экспериментов отведено специальное место [ src ]*код*[ /src ] без пробелов между [ и ] Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.08.2003, 15:54:22 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597984]: |
178ms |
44ms |
| others: | 194ms |
| total: | 462ms |
