Memo-поля в Grid
Есть таблица с полями: IdDoc I, TextDoc M На форме грид по этой таблице. Заказчик хочет видеть весь текст из строк по столбцу memo-поля и иметь возможность редактировать текст поля прямо в таблице. Всю голову сломал, как можно видеть текст из грида вместо надписей Memo и оставляя при этом возможность редактирования содержания поля? P.S. Текст мемо-поля может быть ОЧЕНЬ большим, поэтому совет заменить тип на C(255) не подходит ... |
| 28.08.2003, 12:43:47 |
Memo-поля в Grid
а если вместо текстбокса в гриде использовать едитбокс? ... |
| 28.08.2003, 12:47:53 |
Memo-поля в Grid
тада будет фс:е пучком ... |
| 28.08.2003, 13:12:37 |
Memo-поля в Grid
Ничего подобного. Именно так и сделано (т.к. нужно видеть первые три строки текста) . Всё равно в гриде надписи в этих полях Memo или memo. ... |
| 28.08.2003, 13:23:21 |
Memo-поля в Grid
А колонка так настроена Код: plaintext 1. ? ... |
| 28.08.2003, 13:25:39 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597965]: |
69ms |
64ms |
| others: | 244ms |
| total: | 442ms |
