Вопрос по GROUP BY
Я на FoxPro не пишу, мне просто нужно понять алгоритм работы программы. Вот столкнулся с такой конструкцией: SELECT id FROM table GROUP BY 1 Смущает GROUP BY 1. Что это значит? Сразу оговорюсь, поле c именем 1 в таблице table НЕТ. Спасибо ... |
| 29.08.2003, 13:22 |
Вопрос по GROUP BY
1 - порядковый номер в списке полей после select. Вообщем конструкция эквивалентна SELECT id FROM table GROUP BY id ... |
| 29.08.2003, 13:29 |
Вопрос по GROUP BY
Большое спасибо за ответ. К сожалению в моем справочнике по FoxPro этого нет :(( ... |
| 29.08.2003, 13:44 |
Вопрос по GROUP BY
Выкиньте ваш справочник. Вот обычный фоксовый хелп GROUP BY GroupColumn [, GroupColumn ...] Groups rows in the query based on values in one or more columns. GroupColumn can be the name of a regular table field, a field that includes an SQL field function, or a numeric expression indicating the location of the column in the result table. The leftmost column number is 1. ORDER BY Order_Item [ASC | DESC] Sorts the query results based on the data in one or more columns. Each Order_Item must correspond to a column in the query results and can be one of the following: A field in a FROM table that is also a Select_Item in the main SELECT clause (not a subquery). A numeric expression indicating the location of the column in the result table. The leftmost column is number 1. ... |
| 29.08.2003, 14:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=ryde&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
172ms |
28ms |
| others: | 720ms |
| total: | 973ms |
