Сортировка Combo
Народ, как сортировать Combobox по алфавиту, если rowsoursetype не 0 и не 1 и SORTED() не помогает? ... |
| 02.09.2003, 09:27:54 |
Сортировка Combo
Уточни, тип источника данных. В зависемости от этого будут и решения. Удачи ... |
| 02.09.2003, 09:47:35 |
Сортировка Combo
Когда таблица, алиас источник. ... |
| 03.09.2003, 08:14:34 |
Сортировка Combo
Если в ходе работы формы произошли изменения в таблице, которая прописана в свойстве Combo .RowSource, тогда перед внесением изменений в таблицу сделай *.combo.enabled=.f. или *.combo.visible=.f., вносишь изменения в таблицу - источник, выполняешь нужную сортировку в таблице(проще с использованием select-order), затем выполняешь *.combo.requery(обязательно) , затем *.combo.enabled=.t. или *.combo.visible=.t. и в combo будет обновленная и пересортированная база. ... |
| 03.09.2003, 09:36:54 |
Сортировка Combo
Если ты читал описание к свойству Sorted, то там четко написано, что данная опция учитывается только если RowSourceType = 0 или 1. Во всех остальных случаях, для установки сортировки необходимо использовать свойства самих источников. Если речь идет о таблице, то это индекс. Т.е. необходимо назначить главный индекс на соответсвующую таблицу. select MyTab SET ORDER TO MainTag Здесь MainTag - это имя тэга по которому тебе и надо сортировать список. Если эта же таблица используется в той же форме с другим индексом, то открой ее дважды с разными алиасами. ... |
| 03.09.2003, 11:11:57 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597930]: |
205ms |
66ms |
| others: | 233ms |
| total: | 563ms |
