Помогите!!! При запросе с SQL поля типа "numeric" в курсоре удлиняются
Раньше такого не было, а теперь вдруг произошло. Так, к примеру, поле длиной 10 на SQL сервере становиться длиной 12, если сделать select или view, а при попытке записать число в 12 знаков на сервер, естественно, начинает ругаться! Пожалуйста, если кто знает, как это лечится - напишите или скинте ответ на tascold@mail.ru ... |
| 02.09.2003, 11:28:11 |
Попробуйте явно прописать свойство поля в используемом view: Код: plaintext ... |
| 02.09.2003, 18:05:53 |
Спасибо, однако при большом количестве полей типа numeric придется здорово усложнить код, и как быть с SELECT - после каждой выборки править структуру курсора? ... |
| 03.09.2003, 10:14:56 |
С этим ничего не поделаешь. В книге Р. Пэддок и др "Visual FoxPro 6.0 Разработка корпоративных приложений" приведен пример перевода некоторых типов данных из MS SQL 6.5 в VFP6 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Думаю, здесь какие-то проблемы с дробной частью. ... |
| 03.09.2003, 11:47:01 |
В Вашем начальном вопросе есть фраза: ... , если сделать select или view, ... Если Вы используете VIEW для доступа к данным, то свойство "DataType" отдельных полей переопределить нужно один раз после создания/пересоздания view. Эта информация будет сохранена в DBC. Непосредственно в коде переопределять свойства нет необходимости. Если Вы используете SELECT , то у результирующего курсора нет свойств полей, которыми можно управлять через dbSetProp(...) или cursorSetProp(...). Типы данных и размерность полям присваиваются автоматически ... |
| 03.09.2003, 18:26:36 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597924]: |
49ms |
32ms |
| others: | 195ms |
| total: | 309ms |
