"Глобальная" функция
Разбираюсь с кодом программы (по наследству осталась). Суть проблемы: Есть проект в проекте несколько программ в которых несколько процедур и функций. Так - вот: ---- Программа1 (Prog1.prg) -------- procedure zzz1 set path to data,code cStr=zzz2() endproc ---- Конец Программа1 -------- ---- Программа2 (Prog2.prg) -------- function zzz2 ... return sss endfunc ---- Конец Программа2 -------- Эта структура работает в старом exe Компилю новый - не работает, пока не поставлю в Prog1: set procedure to code\prog2 ADDITIVE Вопрос: Почему может работать старый exe? ... |
| 11.09.2003, 06:45 |
Проверь содержимое файла проекта - есть ли внем файл prog2//// ... |
| 11.09.2003, 10:01 |
Есть. Подключен. :) ... |
| 11.09.2003, 10:22 |
Затереть команду SET PROC можно 2-мя способами: 1. RELEASE PROC <имя программмы> 2. SET PROC TO <другая программа> без опции ADDITIVE Поищи такие строки ... |
| 11.09.2003, 11:34 |
В том-то все и дело, что в старом проекте нет SET PROC, а он работает. Вот что загадочно, для меня! ... |
| 11.09.2003, 11:50 |
А config там есть? ... |
| 11.09.2003, 12:17 |
Файла CONFIG.FPW нет (вообще нет нигде) ... |
| 11.09.2003, 12:19 |
Без SET PROCEDURE работать будет только в том случае, когда фукция zzz2 и содержащий её файл prog2 имеют одинаковое название - zzz2. Возможно в экзешнике скомпилирована старая версия в которой названия одинаковы, или вызов осуществяется через DO zzz2 in PROG2.PRG ... |
| 11.09.2003, 13:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597889]: |
32ms |
| others: | 209ms |
| total: | 302ms |
