FoxPro ,SQL Server и sqlconnect()
Подскажите как в Visual FoxPro отловить ошибку при соединение к серверу SQL Server через ODBC и как во время коннекта выдать сообщение типа "подождите идет присоединение к серверу". ... |
| 24.09.2003, 10:45 |
dimension laError(1) wait window 'Подождите идет подключение к серверу' nowait noclear lnConnect=sqlconnect(...) if lnConnect<0 &&Подключение не удалось AERROR(laError) ? laError(1) ? laError(2) ? laError(3) ? laError(4) ? laError(5) ? laError(6) ? laError(7) endif HELP AERROR The following table describes the contents of each element when an ODBC error numbered 1526 occurs. When an ODBC error occurs, the array contains two or more rows; one row for each ODBC error. Element number Description 1 Numeric. Contains 1526. 2 Character. The text of the error message. 3 Character. The text of the ODBC error message. 4 Character. The current ODBC SQL state. 5 Numeric. The error number from the ODBC data source. 6 Numeric. The ODBC connection handle. 7 The null value. ... |
| 24.09.2003, 10:51 |
Когда делаешь lnConnect=sqlconnect(имя_соннекта ODBC) на этой строчке выходит сообщение об ошибке, а если делать так if lnConnect<0 &&Подключение не удалось messagebox('Есть коннект',32,'Оповещение') else messagebox('Нет коннекта',32,'Оповещение') endif то это не успевает срабатывать, а срабатывает ошибка ODBC при попытке присоединиться. ... |
| 24.09.2003, 11:17 |
У меня это сделано где-то вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 24.09.2003, 11:26 |
Спасибо Crip, я правда не до конца понял, но все же есть о чем подумать. Я выдрал процедуру коннекта, прописал все значения, но коннект все равно = -1, но все-равно спасибо. ... |
| 24.09.2003, 12:07 |
Что-то я вам не совсем то подсунул. Должно быть IF EMPTY(THIS.DBUser) вместо IF EMPTY('DBUser') (всегда .F.) Заодно гляньте чему равно lcConnString ... |
| 24.09.2003, 12:17 |
SERVER = 'star' SQLDataBase = 'abon' DBUser = 'ORENBURG\angel' DBPassword = 'ekmnhjabjktn' HostName = "" lcConnString="DRIVER=SQL Server;SERVER=star;UID=ORENBURG\angel;PWD=ekmnhjabjktn;DATABASE=abon;LANGUAGE=русский;Network=DBMSSOCN" ... |
| 24.09.2003, 12:46 |
ORENBURG\angel Больше похоже на WinNT юзера...Попробуйте trusted connection (DBUser = "") Если и это не поможет , то можно убрать ";Network=DBMSSOCN" ( принудительная установка протокола TCP/IP) ... |
| 24.09.2003, 13:04 |
Ты прав пользователи домена 2000 винды и на серваке SQL у меня прописаны пользователи домена ORENBURG. Но я нашел вот строка коннекта: lcConnString = [DSN=Abon;APP=Microsoft® Visual FoxPro®;WSID=VFP;DATABASE=Abon;LANGUAGE=us_english;Network=DBNMPNTW;AutoTranslate=No;Trusted_Connection=Yes;Regional=Yes] Здесь уже не надо прописывать пользователей, вся эта информация береться из "DSN=Abon" - это настроики ODBC. Можно даже написать : lcConnString = [DSN=Abon] И в принципе работает, но Можно прописать в строке коннекта не опираясь на созданный коннект в ODBC, а в строке самому создать этот коннект ODBC? ... |
| 24.09.2003, 13:10 |
Вообще-то твой случай решается так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.09.2003, 13:41 |
2:Crip Я немного переделал твою функцию FUNCTION SetConnection SQLSETPROP(0,'DispWarnings',.F.) SQLSETPROP(0,'ConnectTimeOut',30) SQLSETPROP(0,'DispLogin',3) SQLSETPROP(0,"Asynchronous",.F.) SQLSETPROP(0,"BatchMode",.T.) SQLSETPROP(0,"PacketSize",2048) lcConnString = "Driver=SQL Server;Server=star;Database=abon;Trusted_Connection=Yes" aaa = SQLSTRINGCONNECT(lcConnString) IF aaa = - 1 MESSAGEBOX('Присоединение к серверу невозможно',32,'Оповещение') ENDIF ENDFUNC Вроде все работает и ошибка перехватываеться этой функцией, вообщем спасибо за помощь. ... |
| 24.09.2003, 13:45 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597835]: |
152ms |
38ms |
| others: | 249ms |
| total: | 475ms |
