Простенькие вопросики по командам в FP
знаете, нужна команда создания формы с рамкой. Создать форму вроде Create form форма1 а вот что с рамкой делать ума не приложу.... Причем задание звучит создать форму с полями заголовками... т.е. произвольным образом... так, для примера. может подскажите? И еще. Что может значить сформировать рамку? Тоже команда есть? Или имеется в виду на форме.... задание просто отдельным пунктом идет. Подскажите плиз.... Спасибо. ... |
| 26.09.2003, 07:44 |
Уточните о каком фоксе говорите. Я понял что о FPD? И соответственно о создании окна в дос терминологии. Если да , то DEFINE WINDOW WindowName1 FROM nRow1, nColumn1 TO nRow2, nColumn2 | AT nRow3, nColumn3 SIZE nRow4, nColumn4 [IN [WINDOW] WindowName2 | IN SCREEN | IN DESKTOP [NAME ObjectName] [FONT cFontName [, nFontSize]] [STYLE cFontStyle] [FOOTER cFooterText] [TITLE cTitleText] [HALFHEIGHT] [DOUBLE | PANEL | NONE | SYSTEM | cBorderString] [CLOSE | NOCLOSE] [FLOAT | NOFLOAT] [GROW | NOGROW] [MDI | NOMDI] [MINIMIZE | NOMINIMIZE] [ZOOM | NOZOOM] [ICON FILE FileName1] [FILL cFillCharacter | FILL FILE FileName2] [COLOR SCHEME nSchemeNumber | COLOR ColorPairList]] Если VFP- пользуйтесь Form Designer, потом если очень нужен код cохраните форму как класс и посмотрите код-это и будет то что вам нужно. ... |
| 26.09.2003, 08:03 |
мне нужно именно VFP, и нужно сейчас... Спасибо за подсказку, я думала, что должно быть где-то писание создания формы... та к и не додумалась где. попробую сохранить как класс. Спасибо! ... |
| 26.09.2003, 08:11 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597824]: |
60ms |
45ms |
| others: | 219ms |
| total: | 379ms |
