RELATION
POMOQITE POJALUSTA, U MENYA YEST 2 TABLITSA, NADO CHTOBI VO VREMYA IZMENENIE V ODNOY TABLITSE ETO IZMENENIE OTRAJALAS (REDAKTIROVALAS) I NA DRUQOY. A IZMENENIE NA VTOROY NE OTRAJALAS (NE RADAKTIRROVALAS) NA DRUQOY Obyasnite pojalusta nad etim primerom (Uchtite chto ya na foxpro sovsem novichok) clos data use raznar in 1 use t_raznar in 2 select t_raznar set order to tag q_kod select raznar set relation to q_kod into t_raznar brow fields raznar.q_kod ,raznar.q_ad,raznar.abuna1, t_raznar.ABUNA1 ... |
| 26.09.2003, 11:50 |
RELATION
Непонятна сама задача. Та таблица, в которой ты делаешь изменения и будет изменяться. Автоматически ни в какой другой таблице ничего изменяться не будет. Т.е. нужно самостоятельно писать некий код для "автоматического" изменения другой таблицы. Если ты напишешь какие именно изменения ты делаешь в одной таблице и что хочешь получить в другой можно будет ответить более детально. Заодно уточни о какой версии FoxPro идет речь и включены ли указанные таблицы в базу данных (если речь о VFP) ... |
| 26.09.2003, 12:22 |
RELATION
REC IDYOT O FOXPRO 2.6. YA XOCHU PRI IZMENENIE V POLYE ABUNA1 1-Y TABLITSE (RAZNAR.ABUNA1) ETO IZMENENIE OTRAJALAS V POLYE ABUNA1 2-Y TABLITSE (T_RAZNAR.ABUNA1). brow fields raznar.q_kod ,raznar.abuna1, t_raznar.ABUNA1 ... |
| 26.09.2003, 13:56 |
RELATION
Зачем тебе надо такое? Ну а если надо тогда надо связивать эти таблици. Т.е. во второй таблице данные поля считывается с первой таблици вот и всё. Когда измениш данные первой таблици вторая таблица изменится сома ... |
| 26.09.2003, 14:19 |
RELATION
Mojete Obyasnit nad etim primerom ? use raznar in 1 use t_raznar in 2 select t_raznar set order to tag q_kod select raznar set relation to q_kod into t_raznar brow fields raznar.q_kod ,raznar.abuna1, t_raznar.ABUNA1 ... |
| 26.09.2003, 14:35 |
RELATION
В FPD в окне BROWSE для этой цели используется опция :V для соответсвующего поля приблизительно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Хотя по большому счету artuha прав. У тебя неразумная структура базы данных. Нехорошо одну и ту же информацию хранить одновременно в нескольких местах. Это нарушение принципов нормализации базы данных, что в большинстве случаев приводит к большим проблемам. И еще рекомендую приобрести книгу: Попов А.А. Программирование в среде СУБД FoxPro 2.0 Книга многократно переиздавалась, так что найти не проблема. Правда название может быть несколько другим (по FPW2.6). Там очень хорошо описана стратегия организации приложений и многие практические вопросы. ... |
| 26.09.2003, 14:36 |
RELATION
Mojete Obyasnit nad etim primerom ? use raznar in 1 use t_raznar in 2 select t_raznar set order to tag q_kod select raznar set relation to q_kod into t_raznar brow fields raznar.q_kod ,raznar.abuna1, t_raznar.ABUNa1 Pri izminenie raznar.abuna1 ne izmenyaetsa (tolko otobrajaetsa) t_raznar.ABUNa1, no eto izminenie v t_raznar ne ostanetsa. ... |
| 26.09.2003, 14:43 |
RELATION
Опять я тебя не понял! :( Ты хочешь чтобы вместо поля t_raznar.ABUNa1 второй раз отобразилось поле raznar.ABUNa1 ? По крайней мере именно это и выходит из твоего последнего поста. Если так, то кто мешает просто дважды указать одно и то же поле в списке Fields? ... |
| 26.09.2003, 14:52 |
RELATION
sposibo vam za sovet VLADIMIRM I ARTUHA POMOEMU POLUCHILOS ... |
| 26.09.2003, 14:53 |
RELATION
VladimirM, a yesli ya budu iapolzuvat VFP5 toqda kak etot vopros mojno reshat? ... |
| 26.09.2003, 15:30 |
RELATION
Повторюсь. Я не понимаю саму постановку задачи! Что именно необходимо сделать? А в VFP если таблицы включены в базу данных, то есть возможность использовать ряд дополнительных средств, которых не было в FPD (точнее эту функциональность можно реализовать и в FPD, но значительно большими усилиями.) Я имею в виду триггера, правила, буферизацию, Local View и много чего еще. ... |
| 26.09.2003, 15:57 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597818]: |
148ms |
65ms |
| others: | 225ms |
| total: | 494ms |
