добавление в grid данных
как добавить в grid данные с двух баз т.е. в column1 публикуются данные из одной таблицы, а в column2 идет поиск в другой таблице по данным из column1 Заранее огромное спасибо за помощ! ... |
| 01.10.2003, 13:59 |
необходимо установить реляции между таблицами затем подключить к гриду соответствующие поля соответствующих таблиц (свойства grid.RecordSource и column.ControlSource) ... |
| 01.10.2003, 14:11 |
ответьте простым языком я не професионал, я только учусь ... |
| 01.10.2003, 14:19 |
Прочти в "букваре" все что касается индексации таблиц -создание индекса, отношения между таблицами, изучи команды set relation to .... и станешь подкованным в этой области. ... |
| 01.10.2003, 14:42 |
если я правильно понял, в таблицах имеются ключевые поля при использовании DataEnvironment в дизайнере форм нужно установить отношения (реляции) между этими двумя таблицами по ключевым полям (перетягивая мышью), если же DE не используется - при помощи команды SET RELATION... затем либо опять же в дизайнере в свойствах грида RecordSource указать родительскую таблицу а в свойствах колонок ControlSource колонки column1 поле из родительской а в column2 - из дочерней... или сделать это программно (как я описал в предыдущем посте)... ещё можно сделать запрос к таблицам и отобразить его в гриде - если все эти манипуляции только для отображения... имеется ещё куча способов ;) всё заключается в целях ;) ... |
| 01.10.2003, 14:43 |
а ещё есть такой www.foxclub.ru там можно много интересного узнать ;) ... |
| 01.10.2003, 14:46 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597799]: |
181ms |
45ms |
| others: | 248ms |
| total: | 528ms |
