К Visual FoxPro через Stored Procedure
Можно ли написать хранимую процедуру, которая бы делала все необходимые селекты, обращаясь к Базе Visual FoxPro? В ODBC есть нужный алиас с драйвером 'Microsoft Visual FoxPro Driver' и из приложения на Delphi я туда хожу без проблем, но необходим весьма сложный запрос и выполнить его в приложении Delphi представляется мне гораздо сложнее.... ... |
| 02.10.2003, 13:14 |
Не уверен, что возможно выполнить хранимую процедуру через ODBC :(\r \r Возможные варианты\r 1. Вызвать Fox, как OLE-объект, и обратиться к его методу DoCmd (подробности здесь)\r 2. Создать на Фоксе COM-компонент.\r \r В одном из номеров FoxTalk была статья как раз про твой случай.\r Но, к сожалению, журнала я не сохранил. Можешь сам поискать\r статью на английском на FoxTalk Home .\r Там есть тестовая регистрация на 3 месяца. Думаю, тебе хватит этого времени :) ... |
| 02.10.2003, 13:57 |
Статья в FoxTalk за март 1999 называется "Accessing FoxPro Data without a FoxPro Front-End" Удачи. ... |
| 02.10.2003, 14:06 |
Что-то совершенно не понятно. Что подразумевается под хранимой процедурой? Если процедура SQL сервера, то какого? К примеру из хранимой процедуры FireBird можно обращаться только к таблицам той базы в которой процедура находится. Или все же имеется ввиду написать хранимую процедуру через ODBC и 'Microsoft Visual FoxPro Driver', так это он не умеет. Остается только способы предложенные выше с использоанием OLE. Но для этого нужно владеть программированием в VFP. С уважением Панов Алексей. ООО "Такт" г.Сызрань ... |
| 02.10.2003, 15:22 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597793]: |
47ms |
31ms |
| others: | 213ms |
| total: | 330ms |
