SQL - delete
Здарова мастера! есть 2 таблицы! таблица A (7МБ) таблица B (300 МБ) l n l n ------ -------- 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4 2 1 1 5 ....... 2 1 2 2 ........... надо с таблицы B удалить записи кторые есть в таблице A (поля l и n) , учитывая что таблицы очень объемные.. а если иначе мой sql работает delete from B where (l in (select l from A)) and (l in (select l from A)) при таких больших данных данная команда зависает.. что делать? как оптимизировать?? заранее спасибо ... |
| 03.10.2003, 12:21 |
SQL - delete
А почему именно DELETE-SQL? Можно ведь и обычным DELETE. Я так понимаю, что в таблице A есть индексы по n и по l, тогда так: select B DELETE FOR SEEK(B.n,'A','n') AND SEEK(B.l,'A','l') Результат будет тот же, но думаю быстрее :) ... |
| 03.10.2003, 12:47 |
SQL - delete
Первое что приходит в голову разбей на два delete... ... |
| 03.10.2003, 12:48 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597787]: |
67ms |
36ms |
| others: | 240ms |
| total: | 389ms |
