connection в database
Как изменить программно подключение? А то при переносе с сервера на сервер ручками править не удобно :-( ... |
| 03.10.2003, 11:08 |
Очень просто! Обращайся к данным через переменную в скобках - (). А путь к БД храни в конфигурационном файле или ini ... |
| 03.10.2003, 16:51 |
1. Посмотри решение http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=220 2. Можно вместо DSN использовать подключение через SQLStringConnect(), т.е. самому сделать небольшой визард настроек. 3. Изменить настройку Connection в базе данных можно через DBSetProp() 4. Если установлена настройка SQLSetProp(0,'DispLogin',1) - это настройка по умолчанию, то в случае нехватки или ошибочности информации при установки соединения выскочит стандартное диалоговое окно по настройке соединения и после успешного соединения можно опять-таки прочиатать реквизиты соединения по SQLGetProp() и записать их в базу данных через DBSetProp() ... |
| 03.10.2003, 17:19 |
имеется ввиду менять connction в dbc ... |
| 04.10.2003, 14:14 |
Оказывается все проще пареной репы. ГЫ(Это что ж может с человеком сделать простуда вкупе с авральной перекачкой из клипера в скуль, что он на левых заказах хабывал жать F1 :-) Простити за идиотский вопрос.) OPEN DATABASE avto DELETE CONNECTION nsql && Removes the connection just created CREATE CONNECTION nsql DATASOURCE "sql server" USERID "sa" ... |
| 05.10.2003, 05:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597776]: |
146ms |
39ms |
| others: | 208ms |
| total: | 440ms |
