Различие между запросом и представлением??
Объясните, кто может, различие между запросом и представлением?? ... |
| 03.10.2003, 19:28 |
По существу, это одно и то же. И то и другое является результатом выполнения команды Select-SQL. НО. В представлении можно сделать кое-что, что в запросе придется делать вручную или вообще нельзя реализовать. Главное , из-за чего собственно они и были сделаны: Представление можно сделать обновляемым (настройки на закладке Update Criteria). Т.е. изменения, сделанные в представлении автоматически попадут в исходные таблицы. То же самое можно сделать и с обычным результатом SQL-запроса через команды CursorSetProp(), но это надо специально писать, а тут уже все готово :) Второстепенное : Используя кнопку Properties на закладке Fields в представлении можно настроить некоторые свойства полей представления. Например, значение по умолчанию, правила. А для Remote View еще и тип данных (это важно для автоматической конвертации DateTime в Date) С обычным результатом SQL-запроса это не сделаешь, придется писать много кода. ... |
| 03.10.2003, 20:37 |
Самре простое - результат запроса - другая таблица или еще куда выводишь. И с источником не связана. Представление - курсор, который можно при желании редактировать с сохранением результата в исходной таблице ... |
| 03.10.2003, 20:39 |
Запрос может быть создан когда угодно и служит только для просмотра данных. Представление хранится в БД и служит не только для просмотра, но и для редактирования. Результаты редактирования можно сохранить в исходных таблицах командой TableUpdate() Чтобы включить режим обновления исходных таблиц, необходимо выставить свойство SendSQLUpdates = .T. и указать, какие поля являются ключевыми, и какие - обновляемыми. Это делается с помощью команды DBSetProp(), либо на закладке Update Criteria во View Designer-е. Вообще, view - очень мощное средство для просмотра и редактирования данных. Покопавшись в его настройках (см. уже упомянутую команду DBSetProp() ), можно получить очень интересные результаты :) ... |
| 03.10.2003, 20:49 |
Пока я строчил ответ, Владимир Максимов уже дал весьма подробное объяснение. Мое почтение мэтру :) ... |
| 03.10.2003, 20:51 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597772]: |
176ms |
50ms |
| others: | 239ms |
| total: | 526ms |
