yeshyo vopros!
yeshyo takoy vopros: brow fiel a1=f1+f2+....fn,a2,a3,...an kak eto (a1=f1+f2+...fn) mojno po druqomu cdelat? ... |
| 08.10.2003, 10:34 |
yeshyo vopros!
ili po druqomy Kak sozdat v brow vichislyemuyu polyu? f1+f2+...fn=a3 , kotoroe izmenyaetsya dinamicheski v zavisimosti ot znacheniy f1,f2,...fn ... |
| 08.10.2003, 10:50 |
yeshyo vopros!
a3 - и есть вычисляемое поле, которое и изменяется в зависимости от f1,f2,...fn browse fields a1,a2,a3=f1+f2+...fn,...an ... |
| 08.10.2003, 11:03 |
yeshyo vopros!
Po druqomu kak mojno eto delat? ... |
| 08.10.2003, 11:04 |
yeshyo vopros!
SSV, yesli ispolzovat etot select : select f1+f2+...fn as a1 from f into cursor fnew brow fields fnew.a1,a2,a3,...an a1 dinamicheski ne menyaetsya ,ili ya chto-to ne ponimayu? ... |
| 08.10.2003, 11:15 |
yeshyo vopros!
Если между текущей таблицей и fnew установлена set relation... по какому-нибудь ключевому полю, тогда будет меняться динамически, иначе делать select типа select f1+f2+...fn as a1 from f into cursor fnew с дальнейшим использованием brow fields fnew.a1,a2,a3,...an смысла особого не имееет. ... |
| 08.10.2003, 11:28 |
yeshyo vopros!
SSV, chto u menya ne pravilno? ya kursorom ne rabotal. kak mejdu 1-y tablitsey i kursorom relation sostavit? clos data use raznar in 1 use fnew in 2 select fnew set order to tag q_kod select raznar set relation to q_kod into fnew select abuna1+abuna2+abuna3 as q_tir from raznar into cursor fnew brow fields fnew.q_tir,raznar.abuna1,raznar.abuna2,raznar.abuna3 ... |
| 08.10.2003, 11:42 |
yeshyo vopros!
1. Зачем открывать fnew: use fnew in 2, если ее (fnew) еще нет? 2. Здесь надо примерно так: clos data use raznar in 0 select abuna1+abuna2+abuna3 as q_tir from raznar into cursor fnew index on q_kod tag q_kod select raznar set relation to q_kod into fnew brow fields fnew.q_tir,raznar.abuna1,raznar.abuna2,raznar.abuna3 ... use in fnew ... |
| 08.10.2003, 11:57 |
yeshyo vopros!
SSV, OTVETTE POJALUSTA I NA ETOT VOPROS, VSERAVNO Q_TIR DINAMICHESKI NE MENYAETSYA . 2-Y RAZ KOQDA BROW OTKROYISH TOLKO TOQDA Q_TIR OBNAVLYAETSYA. CHTO YA NE TAK DELAYU. ZARANEE BLAQADARYU ZA OTVET Clos data use raznar in 0 select q_kod,abuna1+abuna2+abuna3 as q_tir from raznar into cursor fnew index on q_kod tag q_kod select raznar set relation to q_kod into fnew brow fields fnew.q_tir,raznar.abuna1,raznar.abuna2,raznar.abuna3 ... |
| 08.10.2003, 12:56 |
yeshyo vopros!
Смотря что ты с этим browse делаешь... Если просто добавить запись в raznar, то естественно q_tir не обновится. Мне непонятно, зачем так делать, чем плох вычислямое q_tir? ... |
| 08.10.2003, 13:23 |
yeshyo vopros!
DELO V TOM CHTO U MENYA V RAZNARE OCHEN MNOQO POLYA, QDE TO 150 A BROW FIEL Q_TIR=F1+....FN POCHEMU TO OSHIBKA DAYUT ... |
| 08.10.2003, 13:29 |
yeshyo vopros!
Смотри ограничения Фокса: Maximum # of fields per record = 255 Maximum size of character fields = 254 - похоже срабатывает это ограничение. 1. Либо сделай несколько вычисляемых полей 2. Либо для вывода данных разбей таблицу raznar на несколько обновляемых курсоров и формируй выходное окно из них. ... |
| 08.10.2003, 14:26 |
yeshyo vopros!
izveni za qlupiy vopros ya tolko neskolko dney zanimayus s fox. a qde eti oqranichenie mojno smotrit? ... |
| 08.10.2003, 14:40 |
yeshyo vopros!
По памяти скажу для VFp6 в MSDN: Using Visual FoxPro - Programmer's Guide - Appendix - Visual FoxPro System Capacites. И вообще, MSDN неплохо почитать... ... |
| 08.10.2003, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597752]: |
39ms |
51ms |
| others: | 222ms |
| total: | 362ms |
