index on и его влияние на ComboBox
Создан на форме ComboBox выпадает лист с 3 полями БД проблема что при предвижении по перечню выпавшему отображаются все поля ДБ но при этом есть 2 одинаковых поля при перемещении значение записи на который встает курор изменяется плюс к тому же последний максимальный элемент по числовому значению Employee_id вообще не отражается хотя в автопоиске если ввести определяется все это случается только при условии сортировки БД т.е. Код: plaintext 1. 2. если не сортировать то ОК Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.10.2003, 17:38 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597750]: |
59ms |
32ms |
| others: | 271ms |
| total: | 419ms |
