sql-select
Здравствуйте! Есть вопрос. При использовании sql-select фразы типа group by обязательно должны идти в строгом порядке или нет? С group by всегда должна использоваться фраза having или нет? Спасибо. ... |
| 13.10.2003, 08:43 |
sql-select
> При использовании sql-select фразы типа group by обязательно должны идти в строгом порядке или нет? Нет, но порядок может повлиять на результат. > С group by всегда должна использоваться фраза having или нет? Нет. ... |
| 13.10.2003, 08:47 |
sql-select
каким образом может влиять на результаты порядок в sql-select? ... |
| 13.10.2003, 08:53 |
sql-select
Ну глянь сам: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.10.2003, 09:16 |
sql-select
Таблица allcalcs ============ структура: r_year год n4 сальдо n12,2 начислено n12,2 оплачено n12,2 ============ Делаю запрос: select * from allcalcs into cursor temp group by allcalcs.r_year sele temp browse В итоге: ругается, на group by... Почему не может сгруппировать по полю год? ... |
| 13.10.2003, 09:31 |
sql-select
Если фокс 8-й, то почитай здесь\r /topic/52840\r \r Может тебе проще нужно?\r Код: plaintext ... |
| 13.10.2003, 09:36 |
sql-select
с order не подойдет, так как мне надо сводные данные. А фокс-8... Что именно (в двух словах) изменилось в работе с запросом? ... |
| 13.10.2003, 10:17 |
sql-select
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 13.10.2003, 11:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597738]: |
50ms |
41ms |
| others: | 222ms |
| total: | 357ms |
