Текстовый формат MS DOS
Прошу прощения за, возможно, тривиальный вопрос. Программа на VFP (6,7 или 8) должна печатать квитанции на матричном принтере. Квитанция - это сформированный программно текстовый файл. Как сделать, чтобы этот файл создавался в формате MS DOS ? Очень расчитываю на Ваши советы. ... |
| 14.10.2003, 17:54 |
Уточните пожалуйста для чего нужен формат MS DOS. Для сохранения квитанции в виде текстового файла или для ускорения печати на матричнике ? ... |
| 14.10.2003, 18:05 |
Если в файле нет псевдографики, то можно просто с помощью команды CpConvert() Если есть псевдографика. Пишешь программу формирования текстового файла с помощью команд Set TextMerge, "\", "\\" на FPD (FoxPro под Dos). Затем компилируешь ее в VFP. Создаешь файл printdos.bat, в нем одна строка: Код: plaintext Создаешь ярлык printdos.pif для printdos.bat и во вкладке "Разное" обязательно проставь галочку "Полная остановка". Код на FPD. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код в VFP. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. gcPath - это путь к файлам. lcNameFile - имя сформированного файла. ... |
| 14.10.2003, 18:17 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597726]: |
46ms |
30ms |
| others: | 219ms |
| total: | 331ms |
