Хранение файлов в поле General
Заполнить поля General файлами с диска можно командой Append General. А как из поля сохранить на диск в файл? ... |
| 15.10.2003, 10:47 |
Поищите ответ в конференции http://www.foxclub.ru/ph/list.php?f=5 Там где-то это было... ... |
| 15.10.2003, 11:50 |
Про General ничего не нашел ... |
| 15.10.2003, 11:55 |
Может для хранения бинарных файлов лучше использовать Memo(binary)? General все-таки предназначен для хранения OLE-объектов, а не файлов в привычном понимании. ... |
| 15.10.2003, 12:02 |
БД на MS SQL, а на фоксе только клиент: C memo тоже проблемы ... |
| 15.10.2003, 12:11 |
Для записи на диск попробуй использовать мемо поля. Значение поля присваиваешь переменной, затем используя функции работы с файлами на низком уровне FCREATE() создаешь файл и пиши в него опять через функцию FPUTS(), FWRITE() все что угодно. ... |
| 15.10.2003, 12:21 |
При выборки memo - поля из SQL БД получается строка больше исходного файла: через каждые 4095 байтов добавляется char(0) и получается другой файл. Я конечно могу его удалять через 4095, ноя не уверен что всегда будет через 4095(что это за параметр)? ... |
| 15.10.2003, 12:30 |
2 Novikov Andrey\r \r Про 4095 не знаю, но вообще-то подобный вопрос уже обсужался, может поможет решить проблему:\r /topic/39571 ... |
| 15.10.2003, 14:44 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597725]: |
74ms |
61ms |
| others: | 218ms |
| total: | 406ms |
