ПРОБЛЕМ С БАЗОЙ
при обращении к базе выдает ошибки с содержанием поля не соответствуют записям базы данных и файл должен быть открыт монопольно ЧТО делать как от этого избавиться? ... |
| 15.10.2003, 01:41 |
ПРОБЛЕМ С БАЗОЙ
для начала сделай так Код: plaintext 1. ... |
| 15.10.2003, 08:50 |
ПРОБЛЕМ С БАЗОЙ
файл должен быть открыт монопольно что с этим делать, как отнего избавиться? ... |
| 15.10.2003, 23:44 |
ПРОБЛЕМ С БАЗОЙ
Закрыть его везде, где он открыт немонопольно. ... |
| 16.10.2003, 00:05 |
ПРОБЛЕМ С БАЗОЙ
вообще-то везде закрыт но проблем не пропала ... |
| 16.10.2003, 00:14 |
ПРОБЛЕМ С БАЗОЙ
может где-то в свойствах там где нибудь проставить надо. А? ... |
| 16.10.2003, 00:23 |
ПРОБЛЕМ С БАЗОЙ
если ругается значит что то не так делаеш, а файл открыт монопольно, ты сним что сделать то хочеш, если PACK команду отработать, то открыт его над с пометочкой Exlusive, если кто-то его занял, то дерни кабелек из сетевой и делай с ним все что душе угодно :-) ... |
| 16.10.2003, 04:55 |
ПРОБЛЕМ С БАЗОЙ
если выдает: невозможно обновить курсор, что делать? ... |
| 16.10.2003, 15:05 |
ПРОБЛЕМ С БАЗОЙ
снять атрибут Толька для чтения. Либо не пользовать в USE опцию NOUPDATE либо вывести файлы табл из проекта (сделать их Exclude - в проекте дб виден перечеркнутый кружочек перед именем) ... |
| 16.10.2003, 16:20 |
ПРОБЛЕМ С БАЗОЙ
Hel!Riser громное спасибо, помогло! но теперь при Pack исчезает содержимое грида как обновить? thisform.refresh не помогает ... |
| 16.10.2003, 17:39 |
ПРОБЛЕМ С БАЗОЙ
> но теперь при Pack исчезает содержимое грида как обновить? thisform.Grid1.Recordsource='' pack thisform.Grid1.Recordsource=' имя_таблицы ' когда fox делает Pack , то физически он создает новую таблицу с таким же именем, копирует туда все записи кроме deleted, а прежнюю таблицу убивает. thisform.Grid1.Recordsource "теряет" ее из виду и ждет чтобы ему снова на нее указали в thisform.Grid1.Recordsource= :( ... |
| 16.10.2003, 19:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597715]: |
32ms |
| others: | 211ms |
| total: | 301ms |
