как перенести базу на сервер?
есть проджект локальный то есть данные лежат по отношению к ехе-шнику тута: ..\data\ на локальной машине хотелось бы НЕ переписывая всего положить базу сюда: \\server\Mydir\data НО чтобы ехе-шник оставался на локальной машине... на формах доступ к таблицам базы через датаЭнвиронмент... сессия приватная для каждой вормы... такой код не проходит: SET DEFAULT TO \\server\Mydir\data public start_path start_path=SYS(5)+SYS(2003) DO FORM &start_path\forms\form1.scx READ EVENTS требует и ехе-шник на сервер... посоветуйте пожалуйства малой кровью... ... |
| 21.10.2003, 14:33 |
Из исходных данных видно, что есть желение из чисто локального приложения сделать файл-сервер. Но я так понял, что хотя приложение станет сетевым, базой данных будет пользоваться только один клиент, и его *.EXE соответственно библиотеки должны остаться на локальной машине. это можно, но надо использовать в файле config.* уттановку "PATH= путь к папке с базой данных", а установка "DEFAULT= путь к папке, где лежит *.EXE. Без реального указания путей к данным и расположению программы работать нельзя. ... |
| 21.10.2003, 15:14 |
спасибо! но почему-же если датасессии приватные то вероятность использования 2-3-мя клиентами возможна - или НЕТ? спрашиваю потому как всю жизнь писал только локальные прроджекты... ... |
| 21.10.2003, 15:41 |
опа... конфиг PATH='\\Server\Data\' DEFAULT='C:\Programma\' все равно данные пишутся на локальную машину а не на сервак... ... |
| 21.10.2003, 15:54 |
что значит пишутся на локальную машину. Просто так писаться данные на пустом месте не могут. Так у тебя что? старая БД осталась на локальной, а копию ты бросил на сервак? ну так ясное дело, что fox сначала будет искать БД для записи/чтения в Default и только если там не найдет, полезет на Path ... |
| 21.10.2003, 19:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1597695]: |
23ms |
38ms |
| others: | 255ms |
| total: | 358ms |
